依靠全新L线性致动器产品系列,FAULHABER为客户提供一个独一无二,适合众多应用领域的交钥匙解决方案。较小的型号06L/08L/10L适合于医疗、实验室自动化、光学与光电子学以及航空应用。较大的型号22L/32L采用最新GPT齿轮技术,适用于工业自动化以及光学与光电子学应用领域。因此,FAULHABER L系列线性致动器可与各种有刷电机、四磁极和双磁极无刷电机或步进电机组合。已得到优化的致动器能最大限度利用FAULHABER不同系列电机的转矩和转速范围。
L线性致动器产品系列 © FAULHABER L系列线性致动器
特殊的FAULHABER L线性致动器产品系列具有紧凑型设计和高效率的优点,可以支持大的输入转速或高输出力。它非常适合于机器人、工业机器和实验室设备等应用领域。大量均匀分布的减速比可用于选择最合适的配置,以适应应用要求的各种力或速度操作点。这一新系列还具有高度灵活性,提供不同尺寸和类型的丝杠;此外,大量选项可用于匹配不同的环境条件,并通过各种法兰和螺母配置使应用内部的机械集成更快、更顺畅。
此外,全新FAULHABER L系列还有非常坚固的设计。它可以与众多电机产品组合,比如FAULHABER有刷电机、四磁极和双磁极无刷电机或者步进电机。可以根据客户要求进行改型。某些需求是为了适合环境条件,还有一些是为了简化产品在应用系统中的整合,或者有针对性的优化性能参数以满足特殊要求,比如精确度。
产品选项可以指耦合器、丝杠或两者,例如:
• 丝杠类型和长度;
• 螺母类型和长度;
• 环境条件,如特定温度范围或
真空等特殊环境条件;
• 组件需嵌入系统内部时,不同的电机电缆或接线端的对齐方向。
每种可用的丝杠类型都有其自身特点,便于客户找到符合特定需求的最佳匹配。滚珠丝杠和丝杠的基本区别在于滚珠丝杠螺母的滚动运动,这消除了丝杠典型的滑动摩擦,从而产生非常高的效率。较小的FAULHABER L系列06L/08L/10L配备具有两种负载特征的丝杠。较大的22L和32L系列除了可以配备丝杠外,还可以额外配备具有两种精度选项的滚珠丝杠。
linearaktuator A5
COVAL的MPXS微型真空发生器:先导控制,紧凑设计并具备通信功能! | 24-12-11 16:48 |
诺德发布新版NORDCON Windows软件 | 24-12-02 16:36 |
不仅仅是节能 | 24-12-02 16:32 |
菲亚特动力科技亮相上海宝马展,展示其适用于工程机械的创新产品阵容及电驱桥eAX 375-R | 24-11-28 17:15 |
菲亚特动力科技的 XCURSOR 13 首获“替代燃料发动机”奖,为未来的内燃机开辟了新的道路 | 24-11-14 16:47 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
