主营产品:ACLT-38125全自动配载运行负载装置
主要用户:目前已有二百多个用户,
典型客户:北京索爱普天移动通信有限公司
主要功能:具有全自动加载、减载、配载运行的负载装置、无需人工手动调节,能根据发电机的状态:发电机启动自动延时启动,市电来是自动先卸载,再控制发电机停机。带有波段带载测试功能,可以做为发电机性能测试使用。
主要优势:目前发电机组的检测装置绝大部分采用手动控制功率负荷,需要人工调节功率开关,不适合应用于柴油发电机组的配载应用领域,ACLT-38125全自动配载运行负载装置可根据用电负荷大小,自动进行配载、加载、卸载功率调节,自动启动和自动停止。
一、发电机组的重要性
发电机组是许多行业的动力保证, 保证了供电的连续性,保证了供电系统的安全性,发电机组时刻发挥着重要的安全保障作用,
市电中断时,发电机组无法正常供电通常就意味着生产的中断、信息的中断、光明的中断、甚至生命的中断。此时,发电油机组必须撑起应急供电系统的动力大梁,各级维护管理部门要从确保运行质量,生产安全和财产安全的角度来重视发电机组检测维护工作了。
二、发电机组维护现状及普遍存在的问题
无法检测发电机组的实际输出功率及最大带载能力:发电机组新安装验收投入使用时没有手段测试发电机的最大实际输出功率及带载能力。维修或噪音改造后发电机组的输出功率及带载能力也无法有效检测。
提示:ACLT-38125全自动配载运行负载装置可以有效精确检测发电机组的最大输出功率及带载能力,ACLT-38125根据国家标准GB/T 2820.5-1997 《往复式内燃交流发电机 第5 部分:发电机组》要求对发电机组进行波段带载加载全面检测。
在实际应用中,经常出常“大马拉小车”现象;柴油发电机组在小负荷下长期工作,气缸内温度较低,正常进入气缸内的润滑油不能完全燃烧,而燃油也不能充分燃烧,造成活塞环处、喷油嘴处积炭严重,气缸磨损加剧,因而使上述部位加速故障的产生,使柴油机工作性能下降,排气冒黑烟。
提示:ACLT-38125全自动配载运行负载装置可以作为发电机组的配载运行负载,当发电机组带载运行负荷低于规定要求时(低于30%或20%时),ACLT-38125全自动配载运行负载装置可自动进行加载(配载运行);有效消除发电机组燃烧不充分引发欠载故障的发生;当发电机组带载运行负荷高于规定要求时(低于60%或70%时),ACLT-38125全自动配载运行负载装置可自动进行减载(或卸载运行);根据实际负荷大小,全自动进行加载卸载,无需人工调节。
三、成功应用案例
部分使用单位:通信运营商/石化/税务/部队 等等
典型用户案例:北京索爱普天移动通信有限公司
产品主要用途:柴油发电机组全自动在线配载运行系统,全自动加载、卸载,避免欠载引发故障;定期全面科学检测柴油发电机组的实际输出功率、带载能力及过载能力。
(一)应用背景及存在问题
北京索尼爱立信移动通信公司的厂房位于北京顺义区天竺空港工业区,占地面积达18500平方米,主要生产手机及印成电路板。目前索爱普天制造的手机占索尼爱立信全球产量的1/3左右,向全球119个国家和地区直接供货。生产车间要求24小时不间断供电,备用的柴油发电机组生产商是杭州幸福机电集团,型号XFC1240,额定功率1125KW;为了考虑到供电安全性及未来车间用电负荷的扩容,采用了大功率发电机组,但目前用电负荷大约只有200KW,意味着这台发电机组是“大马拉小车”,柴油发电机组在小负荷下长期工作,气缸内温度较低,正常进入气缸内的润滑油不能完全燃烧,而燃油也不能充分燃烧,造成活塞环处、喷油嘴处积炭严重,气缸磨损加剧,使柴油发电机组工作性能下降,引发欠载故障发生。
(二)解决方案
配备ACLT-38125全自动配载运行负载装置,实现了实时在线配载运行,解决了以往两个存在的固有问题:一是解决了用电负荷过小,长期运行引发欠载故障等隐患,保证了柴油发电机组的长期正常运行;ACLT-38125全自动配载运行负载装置可以根据实际负荷大小,全自动进行加载、减载、卸载,无需人工调节自动进行。二是解决了柴油发电机组定期加载检测问题,换季保养,需要加载试机,以前没有理想的检测工具,现在随时可以实现加载全面检测;ACLT-38125全自动配载运行负载装置可以根据国家标准GB/T 2820.5-1997 《往复式内燃交流发电机 第5 部分:发电机组》要求对发电机组进行25%、50%、75%、100%、110%波段带载加载进行全面科学检测。
四、ACLT-38125主要功能及技术指标
(一)ACLT-38125全自动配载运行负载装置主要功能
1.功率负载为全阻性负载,采用高效能合金电阻,温阻系数低。
2.负载的绝缘及耐压强度要求应符合相关标准的规定。
3.LCD液晶背光显示,显示各参数及实时测试数据。
4.可设定 波段带载测试、自动配载运行、手动测试三种工作模式。
5.具有USB、RS232和RS485通讯接口、能与PC机连线控制、并显示电压、电流、功率温度等曲线。
6.PC机控制线的距离,可以实现150米距离通讯。
7.带有数据分析软件ACLT.EXE,分析打印放电曲线,自动生成测试报告,并能导成EXCEL表格。所有测量数据全部自动实时保存。
8.带有发电机实时带载功率监测端口,能实时监测发电机的带载功率。
9.能设定自动配载工作,能根据发电机的实际工作功率,自动加载或减载,实现发电机带载功率的在规定的范围。
10.自动配载控制方式:实时监测发电机的带载功率,当负荷功率低于发电机额定功率的30%(即?kW可设定)时,自动配载到设定值。当负荷功率高于发电机额定功率的60%(即?kW可设定)时, 自动卸载(减载)到设定值。
11.交流负载箱体采用定做的集装箱,一面是开出风口 长1800 高2300,出风量为:78000立方米/h 1300立方米/min, 出风口带网格。另一面开百叶窗进风口。端面开门,做为接线和检修操作通道。留有带载电缆线接线窗口。
12.带有外接强排风风扇电源接口,电源和设备风扇一起综合控制。并具有过热自动保护功能。
13.放电机功率检测可以有两种方案:A、用三个电流互感器实时测量。B、通过发电机的实时显示端口,通过通讯协议采集 。(本设备选择方案A)
(二)ACLT-38125全自动配载运行负载装置主要技术指标
1.带载额定电压:交流400V(三相四线制,相电压220V)
2.最大带载功率:1250 KW
3.功率调整步辐:1KW
4.额定频率:50Hz
5.电压测量范围:0~480.0V 精度±0.5%
6.电流测量范围:0-2000A 精度±1%
7.带载时间设置范围:0~99小时59分钟,配载没有时间限制。
8.设备工作电源: 交流400V,三相四线制,相电压220V。
9.散热方式:强制风冷。
10.环境:温度-10℃~50℃ 湿度 5%~90%RH
11.外型尺寸:4米标准集装箱 400*200*260MM
12.重量:2.5吨左右
13.搬运方式:吊车
五、ACLT-38125配载运行负载的系统组成
六、ACLT-38125配载在线运行的工作模式
仪表带有配载功能选项,进入配载可以选择:自动配载和手动配载模式
自动配载模式下工作模式:
手动配载模式下工作模式:
配载模式:当功率小于低限范围,自动加载到设定功率值,当功率大于高限值自动减载到设定值。
自动配载模式下停机工作模式:
七、免费服务
任何标准型仪表都可以为终端用户免费提供测试服务,为终端用户特殊现场免费提供量身定造设计服务,免费提供柴油机检测设备的详细技术资料,主营产品有:
1.ACLT-3850交流智能假负载:可检测600KVA柴油发电机的输出功率及性能。ACLT-3850批量现货供应。
2.ACLT-38100交流智能假负载:可检测1200KVA发电机组的输出功率及性能。
欢迎您来电索取详细技术资料,希望我们所有努力能为您的维护工作提供帮助!
八、维护新观念
(一)用户通常将后备电源(UPS及油机)作为为供电系统的最后安全保障,各用户要从确保运行质量,生产安全和财产安全的角度来重视后备电源的维护工作,有了这个观念,购置维护仪表不再是消费性的开支,而是一种对安全的长期投资。
(二)只要所购置的维护设备能够帮助找到一个故障隐患,避免一次供电中断事故的发生,挽回一次系统中断的严重损失及巨大影响,那么所有购置设备的前期投资及成本都会在瞬间得到收回.
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
