说到射频这两个字,更多可能是耳熟,到底射频可以用到哪里,在电路里有会起到什么作用,各位都能搞得一清二白吗?本文就关于射频设计进行科普,希望此文能对大家有所帮助哟。
什么是射频?
射频识别技术(RFID),是20世纪80年代发展起来的一种新兴自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器(或阅读器)和很多应答器(或标签)组成。
由射频标签、识读器和计算机网络组成的自动识别系统。通常,识读器在一个区域发射能量形成电磁场,射频标签经过这个区域时检测到识读器的信号后发送存储的数据,识读器接收射频标签发送的信号,解码并校验数据的准确性以达到识别的目的。射频系统主要应用到交通领域、医疗领域、防伪技术领域、物流领域、安全防护领域、管理与数据统计领域。
射频的影响范围比较广泛,比如随处可见的电子产品,无论是基础款还是升级款的电子设备均会有射频的加入,只不过是射频设计的复杂不复杂而已,这要看电子产品的有哪些功能而言了。
对于最有效的搞定射频设计的方法就是,软硬兼施将射频模拟设计与数字部分,芯片与PCB进行有机结合。但是软硬兼施就开始挑战工程师们的功底了,这更需要让工程师去设计高集成的射频芯片,尽可能的减少分立器件的数量和使用。
我们所设计的射频系统其实仅仅是整个无线数字收发机的一个前端子系统,数字基带部分的性能和射频模拟系统相互影响,相互成就。
射频设计到底可以做哪些工作?
1、电路系统分析
有些通信设备公司的项目中,射频工程师需要负责对整个RF系统的电路进行系统分析,指导系统设计指标、分配单元模块指标、规范EMC设计原则、提出配附件功能和性能要求等等;
2、电路原理设计
包括框图设计和电路设计,这是射频工程师所必须具备的基本技能。这也是由系统设计延伸而来的,如何实现系统设计的目标,就是电路原理设计的目的,它也是器件选型评估的“前因”,因为设计电路的过程也是一个器件选型的过程。
3、器件选型与评估
要实现电路的指标要求,选择合适的器件是必不可少的,这个过程其实与电路原理设计是同时进行的。如何选择相应的器件,相比较而言同类型器件中哪一个更合适我们的产品设计?成本、性能、工艺要求、封装、供应商质量、货期等等,更是需要考虑的因素。
4、软件仿真
不管是ADS,MWO,Ansoft还是CST、HFSS,反正你总得会一到两个仿真软件的使用吧。仿真软件不能让你的设计达到百分百的准确度,但总不会让你的设计偏离基本方向,起码它们在定性的仿真方面是准确的。所以一定要学会使用一至两种或更多种仿真软件,它的基本作用就是让你能够定性的分析你的设计,误差总是有的,但是它能增强你的信心。
5、PCBLAYOUT
原理就好比理论基础,一万个应用可以只依据一个理论,几个产品也有可能只有一个原理图,只要它的布线不一样,好比手机,同一个手机方案很多公司都拿来设计,原理图是一样的,但是不同的公司布出来的PCB板不一样,一个是外型不一样,一个是性能也有差异。性能的差异,其实就是PCBLAYOUT的差异。符合要求的PCB,其布局与布线兼顾性能、外观、工艺、EMC等方面。所以,PCBLAYOUT也是一个非常重要的技能。
6、调试分析
这个调试和生产调试不一样。生产调试是指令性的,研发产品的调试的重点在于发现问题和解决问题。调试是一个总结和积累经验的过程,不是说通过调试来积累调试经验,而是通过调试来积累设计经验;很多问题可能在设计时没有被发现,那么通过调试发现以后,就知道以后在设计时如何规避这些问题,如何改善这些问题。调试也是一个实践理论的最有效途径,我们可以通过调试过程来定性理解理论知识。
7、测试
其实测试是为调试服务的,调试是为设计服务的(设计是为市场服务的)。射频工程师必须熟练使用各种射频测试仪器,不管是频谱分析仪、网络分析仪、信号源、示波器、功率计、噪声系数测试仪、综合测试仪等等。不会测试就很难有效调试,不能发现问题如何得到提高呢?所以不要轻视测试技术,其实放眼国外RF企业,真正的高手都是从设计转到了测试技术,中间的原因值得我们思考。
8、基础工作
如果可以,请你多亲力亲为,多做些基础工作,能自己焊的就自己焊接吧,你不可能调试的时候找人在你边上呆着给你换电容又换电感吧?所以,不要眼高手低瞧不起焊接的,有本事的自己焊接吧。
高性能识别系统:独一无二的检测范围、多标签功能和无缝集成 | 23-12-08 16:00 |
这年头你还不知晓信标,信标又如何实现呢? | 23-01-28 15:06 |
物联网、RFID、EPC三者之间有着怎样的关系? | 21-05-13 09:41 |
如何利用NFC实现户外LED驱动器编程? | 20-07-15 11:46 |
干货普及:从这三点搞清楚射频技术是干什么的? | 20-05-25 11:49 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
