智能超表面的英文简称是RIS,全称是Reconfigurable intelligent surface。
智能超表面是在平面上集成大量低成本的反射元件,通过智能地调整、配置这些元器件,可以对无线传播环境进行调控,从而提高无线通信网络的性能。
智能超表面最大的特点是可编程,因为智能超表面是由很多独立的由超材料组成的反射单元组成的,通过调整这些反射独立单元的工作状态,就可以影响电磁波的传输特性,包括相位控制、幅度控制等,从而对被反射的无线信号产生调控的效果。
智能超表面无线通信,是信息与电子工程领域的前沿技术,近年来核心论文发表数量增速最为显著。
智能超表面无线通信究竟是什么?
智能超表面无线通信是基于智能超表面自由调控无线环境及构建新系统架构的通信体制。智能超表面是一种具有可编程电磁特性的人工表面结构,由信息超材料技术发展而来。智能超表面通常由大量精心设计的电磁单元排列组成,通过给电磁单元的可调元件施加控制信号,能动态控制电磁单元的电磁性质,进而以现场可编程的方式对空间电磁波进行主动的智能调控,形成幅度、相位、极化和频率等参数可实时控制的电磁场。这一机制构建了智能超表面的电磁物理世界和信息科学的数字世界之间的桥梁,对未来无线网络的发展极具吸引力。
智能超表面无线通信有何特点?
智能超表面具有低成本、低能耗、可编程、易部署的特点,在6G候选技术中脱颖而出。
智能超表面有下面的优点:
成本低,超表面材料可以大规模生产,技术成熟;
功耗低,因为超材料是用于反射无线电波的,并不需要放大信号等耗能的处理;
噪声低,不会增加无线噪声;
重量轻,可以按需灵活部署;
便于利用AI技术,通过AI可以实现复杂的算法,赋能无线波形控制,提升无线网络的性能,AI在智能超表面领域大有潜力;
智能超表面的应用场景很多,比如:
无线覆盖补盲,把无线信号反射到被建筑物直接挡住的地方;
无线覆盖扩展,把无线信号反射到更大的覆盖范围;
无线系统容量增大,提高用户的下载速度;
无线定位增强,可以提高定位的精度;
智能超表面是6G网络的核心技术之一,也是当前无线技术的研究热点,潜力巨大。
智能超表面无线通信究竟能解决哪些问题呢?
随着5G系统的大规模商用,在5G的下半场,产业界和学术界纷纷启动了6G技术的研究,6G的关键技术确定也成为关注焦点。
在6G的研究中,智能超表面技术或可重构的智能表面技术,被广泛提及,被认为是6G的关键技术之一,也是产业链发力的重点。
日前,中信科移动成功实现了智能超表面替代传统的相控阵天线、实现高速数据传输的实验,作为原生智能、网络感知、极致连接中的关键支撑,此次试验的成果,引起业界的广泛关注。
“减负”无线网络部署难题
无线网络容量需求的持续快速增长,让无处不在的无线连接已经成为现实,同时,随着网络容量需求的不断提升,高度复杂的网络、高成本的硬件和日益增加的能源消耗成为未来无线网络面临的关键问题。
“破局”应用网络壁垒
无疑,5G作为新一代信息通信技术的发展方向,承载着数字经济发展的关键支撑,当前,我国正积极开展5G融合应用探索,而应用的背后,稳定的网络覆盖需求持续凸显。
剑指全新网络范式
当前,6G网络关键技术的研究及技术验证吸引了学术界和产业界的极大关注。事实上,当我们在讨论5G技术和6G技术时,如何界定6G技术和5G技术的范畴是一个很重要的问题。
关于智能超表面无线通信本文就介绍到此,希望能帮到大家。
贸泽通过5G资源中心和新品推介帮助工程师探索5G世界 | 24-05-28 16:00 |
莱迪思扩展其ORAN解决方案集合,通过集成5G小基站桥接功能助力下一代无线基础设施 | 24-03-21 16:05 |
莱迪思ORAN™小基站解决方案释放5G潜力 | 24-03-20 16:24 |
罗德与施瓦茨推出目前业内最紧凑的3GPP 5G 一致性测试系统 | 24-03-11 16:25 |
康普观点:5G室外无线连接的“绿芽”正在萌发 | 24-02-02 15:49 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
