2023 年 3月7日 –XP Power宣布推出一款新的超薄底板冷却型160W AC-DC电源方案。这款新产品旨在用于半导体制造和工业技术应用,包括测试和测量、工厂自动化和制程控制,重点解决冷却、空气污染和集成问题。
新款ASB160系列是一款紧凑、完整的AC-DC电源,包括一个EMC滤波器、AC保险丝和大容量存储电容器,使其可以直接安装到PCB板上,从而可以在-40°C至+90°C的基板温度范围内工作。
ASB160系列可在全球范围内使用,其通用输入电压范围为90至264VAC,该系列共提供六个单直流输出电压12、15、24、36、48和54VDC。
这款紧凑型产品采用全砖底板冷却模块,尺寸仅为2.40”x 4.60”x 0.78”。这与高达93%的效率水平一起,实现了该类型产品当前可用的最高功率密度水平。因此,这款坚固耐用的装置适用于密封外壳,包括符合ATEX认证的设备,因为底板冷却消除了强制风冷/风扇冷却的任何需要。
作为一个完整的解决方案,ASB160系列提供内置保护机制,包括过电流、过电压和过温度。通过底板的有效散热确保了更高水平的可靠性和易于集成。
ASB160系列有现货供应,产品保质期为3年。
小巧的550W AC-DC电源,为医疗(BF)和工业应用提供自然对流、传导和风扇冷却等级。 | 24-06-19 17:08 |
英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图 | 24-06-03 15:30 |
英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营 | 24-04-22 16:04 |
MEAN WELL HRPG-1000N3 1000W超高峰值电源在贸泽开售 | 24-03-20 15:38 |
非隔离PSiP全国产化电源KAP05_T-1A系列——体积小于1颗1206电容 | 24-02-29 16:05 |
