TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)针对基于IEEE 802.3cg标准的工业单对以太网 (SPE) 10 BASE-T1L应用开发了一系列电感器。要实现无干扰的数据通信,抑制非对称干扰至关重要,新型RCM70CGI-471共模扼流圈具有470µH的电感值,额定电压80 V,额定电流700 mA,非常适合这类应用。
对于某些需要电隔离PHY芯片和连接器的设计,可选用变压比为1:1的ICI70CGI系列隔离电感器。该系列元件有1.0 mH和2.2 mH的电感值可供选择,隔离电压为2250V DC。
借助数据线供电 (PoDL) 技术,系统只需一对电线即可连接执行器和传感器,并同时传输数据和电力。不过,系统需使用特殊的差模扼流圈来抑制干扰。全新的PID*系列元件具有不同尺寸版本,以涵盖符合IEEE 802.3cg 标准的所有6个功率等级(10到15),其饱和电流范围为360 mA至2100 mA。同为新款的PIS150H-471M元件则采用单扼流圈结构设计,能有效抑制噪声和平滑电流,最大饱和电流为2300 mA。
TDK是SPE工业合作伙伴网络成员之一,也是第一家能为实施工业SPE(无论有无电力传输)提供所有PoDL电感器的供应商。上述所有元件均满足RoHS标准,设计工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性和应用
主要应用
基于IEEE 802.3cg标准的工业单对以太网 (SPE) 10BASE T1L.
满足IEEE 802.3cg标准的10到15级,以及以太网APL的A、C和3功率等级的数据线供电 (PoDL)
TDK赋能2024年iCAN大学生创新创业大赛,助推创新人才培养 | 24-12-19 10:33 |
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
EMC 对策产品 TDK 推出面向 USB3.2/4 应用的小型薄膜共模滤波器 | 24-08-30 16:46 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
