TDK推出紧凑型大电流扼流圈
2023-03-16 17:45 来源:TDK 编辑:电源网
TDK株式会社推出新的B82559A*A033系列屏蔽式爱普科斯 (EPCOS) ERU33大电流扼流圈。新系列元件采用通孔安装,在100 °C条件下具有32 A至83 A的超高饱和电流,具有六种型号可供选择,涵盖了3.2 μ H至10 μ H的电感值范围,直流电阻低至0.85 mΩ或1.2 mΩ,具体视型号而定。扼流圈采用扁平线绕组,尺寸非常紧凑,仅为33 x 33 x 15 mm。通过将扁平线绕组和磁芯进行热连接,可将大面积的铁氧体表面耦合连接到散热片上,从而大幅提升了散热性能。除了标准型号,我们还能根据客户要求提供其他电感值的定制型号。
新系列电感器兼容RoHS指令,满足AEC-Q200 REV D标准,设计工作温度范围为-40°C至+150°C。其典型汽车应用为DC-DC转换器的降压-升压扼流圈(比如用作48V车载电源或车载充电器输入滤波器中的差模扼流圈),并且广泛用于各种工业电子设备中,比如用作大电流电源和PoL电源中的存储和输出扼流圈。
特性和应用
主要应用
   48V车载电源的降压-升压DC-DC转换器
   大电流电源中的储存和输出扼流圈
主要特点和优势
   饱和电流:32 A至83 A
   低直流电阻:0.85 mΩ或1.2 mΩ
   超紧凑尺寸:仅为33 x 33 x 15 mm
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
