受全球高效节能化、小型多功能化,以及电子设备必须遵守强制性能效规范的要求的发展趋势的影响,半导体行业越来越关注电源管理技术。而对电气系统的更高功率密度、更少电磁干扰(EMI)的需求也“水涨船高”。设计紧凑、高效的EMI输入滤波器是高密度开关稳压器面临的主要挑战之一,对于在汽车、企业、航空航天等其他高度受限系统环境中实现电气化的优势至关重要。
致力于通过突破性成果推动电源发展的德州仪器(TI),在日前举行的新品发布会上带来行业领先的独立式有源EMI滤波器(AEF) IC系列,包括针对单相和三相商业应用的TPSF12C1和TPSF12C3,以及面向汽车应用的TPSF12C1-Q1和TPSF12C3-Q1。这些器件可以助力工程师解决设计挑战,大幅提高设计的性能、可靠性和功率密度,降低共模发射以满足严格的EMI标准,同时降低系统成本。
TI有源EMI滤波器解决方案,显著降低方案尺寸
从事低EMI应用的设计工程师在设计电源时常常面临着两大挑战:一是缩小方案体积,二是降低电磁干扰。因为电源系统中的无源滤波器设计采用笨重且昂贵的共模扼流圈,尺寸相当于整个滤波器大小,可占电源方案总体积的30%,很难实现同时提高功率密度和降低EMI的需求。这时有源EMI滤波器(AEF)电路成为新一代电源管理系统实现更紧凑的滤波器解决方案。
下图分别为单相和三相滤波器电路的原理图,均采用有源解决方案代替传统的无源设计。单相TPSF12C1-Q1和三相TPSF12C3-Q1 AEF IC位于共模扼流圈之间,为共模电流提供了具有较低阻抗的分流路径。可以看出有源解决方案中共模扼流圈LCM1和LCM2的电感比无源滤波器中共模扼流圈的电感低很多。
单相无源EMI滤波器(顶部)和具有更低共模扼流圈电感的相应AEF电路(底部)
三相无源EMI滤波器(顶部)和具有更低共模扼流圈电感的相应AEF电路(底部)
在车载充电器(OBC)应用中,可使用有源电源滤波器IC减小磁性元件的尺寸和滤波器的总尺寸。此外,AEF还有通过降低元件功率损耗来改善热管理并提高可靠性、减少受限空间内元件之间的耦合、简化机械和封装设计以及降低成本的其他优势。
德州仪器产品线经理Roja de Cande表示,通过电容放大,德州仪器新的有源EMI滤波器IC使工程师能够将共模扼流圈的电感值降低多达80%,这将有助于以具有成本效益的方式提高机械可靠性和功率密度。与纯无源滤波器解决方案相比,该功能使设计人员能够将扼流圈的尺寸减小50%,并满足严苛的EMI要求。
大幅减小共模EMI,满足严格的EMI标准
有源滤波器解决方案可以抑制测得的共模噪声。在典型的车载充电器应用中,TI的TPSF12C1/-Q1和TPSF12C3/-Q1可以在单相和三相交流/直流电源系统中检测和消除高达30dB的共模EMI(频率范围为100kHz至3MHz),在交流/直流电源、服务器、UPS和其他以共模噪声为主的类似系统中也可以显著提高设计的性能。
与此同时,独立式有源EMI滤波器IC系列可以满足CISPR 11、CISPR 32和CISPR 25 EMI要求,满足IEC 61000-4-5浪涌抗扰度要求,从而更大限度地减少了对瞬态电压抑制(TVS)二极管等外部保护元件的需求。
在谈及供货情况时,Roja de Cande介绍说:“车规级TPSF12C1-Q1和TPSF12C3-Q1现已预量产,可通过TI官网购买。而商用级TPSF12C1和TPSF12C3的预量产产品也将在2023年3月底通过TI官网开放购买。”
TI提供TPSF12C1-Q1单相有源EMI滤波器评估模块和TPSF12C3-Q1三相有源EMI滤波器评估板,以方便设计工程师评估TPSF12C1-Q1和TPSF12C3-Q1有源滤波器IC的性能。借助PSpice for TI仿真模型和快速入门计算器等支持工具,设计工程师也可以轻松地为其系统选择和实施合适的元件。
德州仪器开关稳压器业务部总经理Carsten Oppitz 表示:“为了满足客户对更高性能和更低成本系统的需求,德州仪器持续推动电源创新,从而以具有成本效益的方式应对 EMI 设计挑战。我们相信,新的独立式有源EMI滤波器IC产品组合将进一步助力工程师解决他们所面临的设计挑战,并大幅提高汽车、企业、航空航天和工业应用中的性能和功率密度。”
德州仪器引领电源行业前沿发展。未来德州仪器也将不断通过研发更加先进的电路拓扑技术、更低导阻的功率器件技术、更高开关频率技术、更精巧的高压启动技术等的创新手段,来解决电源管理中的低EMI、功率密度、低IQ、低噪声和高精度、隔离的关键设计挑战。
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平 | 24-06-11 15:11 |
意法半导体车规直流电机预驱动器 简化 EMI 优化设计,节能降耗 | 24-05-06 16:36 |
突破功率密度障碍,TI创新解决方案技术解密 | 24-03-12 14:54 |
如何在下一代 MCU 应用中实现投影显示 | 23-12-25 16:30 |
EMC对策产品: TDK推出用于高音质设备音频线的噪声抑制滤波器 | 23-11-22 09:17 |
