金升阳进一步完善相应功率段医疗电源,推出75W开板医疗电源LO75-20BxxMU系列,目前LO-MU医疗电源系列功率段已扩充至30W/45W/65W/75W/120W,其中45W/65W具备5年质保版本。
LO75-20BxxMU系列小体积,效率高达91%,拥有宽输入电压(85-264VAC),提供3年质保,满足医疗级2xMOPP安全认证,适合BF型医疗应用,可充当Ⅰ类/Ⅱ类设备,外接风扇可升功率至100W(1.33倍),待机功耗低至0.2W,隔离耐压高达4000VAC,EMC性能卓越,安全性强,可靠性高,广泛适用于医疗、安防、LED、路灯控制、电力、通讯、智能家居等领域。
一、产品优势
1)性能优异
① 输入电压宽:85-264VAC,满足各类应用场合;
② 型号多样:拥有5/12/15/19/24/36/48/55V共8个型号,完美匹配多种电压需求;
③ 效率高达91%,漏电流<100uA(@264VAC);
④ 工作温度宽:-40 to +70℃,低温-30℃可满载;
⑤ EMC卓越:Ⅰ类/Ⅱ类设备EMI都满足CLASSB,EMS满足4级,静电抗扰Contact±8KV/Air±15KV。
2)适用性强
① 可接PE:输入可接PE线,自由选择充当Ⅰ类或Ⅱ类设备;
② 可升功率:自带风扇接口,外接风扇最高可带100W功率(1.33倍),满足客户细分应用需求;
③ 体积小:PCB尺寸4*2 inch,可用于小型设备,有助客户端优化系统布局。
3)安全可靠
① 3年质保,5000m海拔;
② 隔离电压高:输入-输出4000VAC,输入-PE 2000VAC,输出-PE 1500V,漏电流<5mA;
③ 保护齐全:输出过压/过流/短路保护,有效应对系统波动;
④ 满足医疗级2×MOPP安全认证,适合BF型医疗应用;
⑤ 符合UL/EN/IEC/BS/ES/CAN/CSA/GB等认证标准。
二、产品应用
LO75-20BxxMU医疗级小型化开板电源,性价高、效率高、性能强大、安全可靠,广泛适用于医疗、安防、LED、路灯控制、电力、通讯、智能家居等领域。
本产品适合在自然风冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
三、产品特点
● 宽范围输入/多类输出:输入85-264VAC,输出5/12/15/19/24/36/48/55V;
● 效率91%,空载功耗0.2W,漏电流<100uA
● 工作温度宽:-40℃ to +70℃
● 输出具备过压/过流/短路保护
● 3年质保,4000VAC隔离电压,5000m海拔
● 输入可接PE,外接风扇可升功率至100W负载
● 医疗级2×MOPP安全认证
● EMC:Ⅰ类/Ⅱ类设备EMI都满足CLASSB,EMS满足4级,静电抗扰Contact±8KV/Air±15KV
● 符合IEC/EN60601-1,ES60601-1,CAN/CSA-C22.2,No.60601-1:14,EN60601-1-2,
UL/EN/IEC/BSEN62368-1,EN/IEC60335-1,EN61558-1,GB4943.1认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
