金升阳光伏电源,通过技术升级、工艺优化,现突破1000W功率段。现金升阳推出3:1超宽输入高压电源PV1000-27Bxx系列,输入电压300-1000VDC,支持1100VDC(1min),全电压范围可满载,支持1.1倍瞬态功率(1h),提供3年质保,集成多重保护,满足CE/UL认证要求,兼具并联冗余/均流功能,EMC性能优异,半灌胶,金属外壳,满足双85试验,可广泛应用于光伏、储能系统、充电桩、工控等领域。
一、产品优势
1)性能强大
① 宽输入电压:300-1000VDC,全电压范围不降额,支持瞬态1100VDC/60s;
② 功率富余:稳态1008W,支持1.1倍过功率(1100W)持续1小时,满足高瞬态功率应用需求;
③ 效率:高达93%;
④ 温度范围宽:-40℃ to +70℃,55℃可满载,适用于多种应用场合;
⑤ 并联冗余/均流:支持并联升功率,满足更大功率应用;具备均流功能,提高并联应用可靠性;
⑥ 状态指示:LED灯显示输出状态(正常/保护/关机)。
2)安全可靠
① 高隔离耐压:输入-输出/输入-PE/输出-PE,隔离电压高达4000VAC;
② 多重保护:输入欠压/防反接保护,过温保护,输出短路/过流/过压保护;
③ 封装形式:半灌封/金属外壳,有助均衡热量、快速散热;
④ 高可靠:通过双85试验(85℃/85%湿度),满足10万次开关机试验;
⑤ 认证:符合UL1741,EN/IEC62109-1认证要求。
⑥ EMC:EMI裸机满足CLASS A,浪涌抗扰度裸机满足4级,脉冲群抗扰度裸机满足4级。
二、 产品应用
PV1000-27Bxx系列,可广泛应用于光伏逆变器、储能系统、充电桩和工控等设备,为负载提供稳定的工作电压,且其自带的多重保护功能,可有效提高系统的安全性与稳定性。本产品若应用于电磁兼容恶劣环境,请额外增加防护器。
【工商储能-光伏追踪系统应用案例】
三、产品特点
● 宽输入电压:300-1000VDC,全电压范围不降额,支持瞬态1100VDC/60s
● 功率富余:稳态1008W,支持1.1倍过功率(1100W)持续1小时;
● 工业级工作温度: -40℃ to +70℃
● 效率高达93%,裸机EMC性能优异
● 3年质保,4000VAC高隔离电压,5000m最高海拔
● 具备并联冗余/均流功能,LED灯显示输出状态
● 半灌胶封装,金属外壳,可靠性高(双85,10万次开关机)
● 输入欠压/防反接保护,过温保护,输出短路/过流/过压保护
● 符合UL1741,EN/IEC62109-1等认证标准
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
