高端导轨电源广泛应用于军工、航天、核电、船舶、冶金、风电、轨交、精密制造等高端工业领域,金升阳在推出LIHF240/480系列基础上,进一步拓展功率,开发出960W LIHF系列高端导轨,满足高端制造不同细分领域对高功率导轨电源的需求,助力高端制造业稳健发展。
一、产品优势
1)宽输入电压
全球通用输入电压范围:85-277VAC/120-390VDC,305VAC可持续2H不损坏,交直流两用;
2)性能强大
① 效率高达95%,内置主动式PFC,且PF≥0.97;
② 工作温度范围:-40 to +85℃,60℃可满载工作,适用于复杂的温度环境;
③ 满足112%静态功率,1.5倍瞬态功率可持续5s,可带动直流电机等重负载;
④ 支持5+1母线并联均流,支持ModBus通讯协议;
⑤ 带DC OK,AC OK功能;
⑥ 具备输出短路、过流、过压、过温保护功能;
3)安全可靠
① 通过双85验证测试,恶劣应用环境下可正常使用;
② 符合ANSI/ISA71.04-2013 G3等级防腐测试,可用于高污染环境;
③ 真空电镀外壳,基板双面三防漆,满足防盐雾,防爆,防腐蚀,5G振动;
④ 高等级EMC性能,满足铁路/工控/船级/风电/电站等行业标准,防护等级更高,抗扰能力更强;
⑤ 符合IEC/EN/UL/BSEN62368、IEC/EN/UL61010、EN61558、EN62477、GB4943、IEC60079、GB3836、NB/T31017等认证标准,完美匹配众多行业、地区需求。
4)品质保证
① 5年质保,超长寿命;
② 二维码/SN码,单体唯一追溯,提升质量追溯能力;
③ 更高等级的质量指标要求(工序要求/外观标准/不良率等);
二、 产品应用
主要用于风电轨交、精密制造、新能源、军工、核电、船舶等对可靠性要求苛刻的工业场景,为其提供高稳定、高抗扰、高性能的优质电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
应用实例:
三、产品特点
● 输入电压范围: 85-277VAC/120-390VDC,305VAC可持续2H
● 工作温度范围: -40℃ to +85℃,60℃可满载工作
● 效率高达 95%
● 内置主动式PFC,PF≥0.97
● 112%静态储备功率,1.5倍瞬态功率可持续5s
● 支持ModBus通讯协议
● 双面三防漆、防盐雾、防爆
● 满足 2000m 海拔应用
● 五年质保
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 外壳采用玄晶石开孔设计
● 产品尺寸:133*130*125mm
● 符合ANSI/ISA 71.04-2013 G3等级防腐测试
● 满足双85试验
● 符合IEC/EN/UL/BSEN62368、IEC/EN/UL61010、EN61558、EN62477、GB4943、IEC60079、GB3836、NB/T31017等认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
