金升阳深耕光伏产业十余载,2011年全球首创了光伏专用电源PV系列,具有超高超宽电压直流输入200-1200VDC;2015年继续领跑,自主开发出具有200-1500VDC超宽输入电压的PV-29B系列。
站在光伏电源市场前沿,金升阳精益求精,通过技术革新升级初代PV200-29Bxx系列,推出性价比更高的PV200-29BxxR3系列。该系列支持瞬态1700VDC持续10s,提供3年质保,效率高达93%,设计参考CE/UL认证标准,允许端子/引线接线,体积比初代PV200-29Bxx系列减小56%,EMC性能更优,可广泛应用于SVG、光伏发电和高压变频等领域,为客户提供更优质、更安全、更可靠的解决方案。
一、产品布局
二、产品优势
1)性能/体积:R3系列较市场常规品更优
2)安全可靠
① 高隔离耐压:输入-输出4000VAC;
② 保护功能全:输入欠压/防反接保护、输出短路/过流/过压保护;
③ 接线方式多:提供端子式、引线式接线;
④ 参考认证:设计参考UL1741,EN/IEC/BSEN62109-1。
⑤ 交付保障:国产自主IC,交付更快。
三、产品应用
PV200-29BxxR3系列,可广泛应用于光伏汇流箱、光伏跟踪系统、集中式逆变器、组串式逆变器、光伏储能、光伏水泵系统、高压变频器等设备中。
【工商储能-储能变流器应用案例】
【光伏追日系统应用案例】
四、产品特点
● 超宽输入电压范围:250-1500DVC,瞬态1700VDC/10s;
● 工业级工作温度: -40℃ ~ +70℃
● 体积比R1减小56%
● 提供端子式、引线式接线
● 脉冲群抗扰度满足4级
● 3年质保,4000VAC耐压,5000m 海拔
● 高效率、低纹波噪声、可靠性高、寿命长
● 输入欠压/防反接保护,输出短路/过流/过压保护
● 设计参考UL1741,EN/IEC/BSEN62109-1认证标准
英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图 | 24-06-03 15:30 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营 | 24-04-22 16:04 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
