450W/600W 超宽输入AC/DC机壳开关电源—— LM450/600-20Bxx系列
2023-03-31 17:35 来源:金升阳 编辑:电源网
市面上常规的机壳电源可满足一般工况,然而在恶劣工况中,如户外、电网波动等环境,容易致使电源故障。金升阳超宽输入 AC/DC机壳开关电源LM450/600-20Bxx系列可从容应难题。该系列兼顾性能与可靠性,拥有宽输入、高耐压、高效率等特点,为客户带来更优的选择。
一、产品优势卖点
1)适用范围广
   a. 宽输入电压:90-132VAC/180-264VAC,255-370VDC
   b.  温度范围:-40℃ to +70℃
   c. 满足UL/EN/IEC62368、EN61558、EN60335、GB4943标准
   d. 过污染等级3
   e. 满足5000m高海拔应用
2)安全可靠
电子产品运行工况复杂,电磁干扰大、运行状态频繁变化,该系列产品具备优异的EMC性能和多种人性化智能保护功能:
   a. 隔离电压高达4000VAC;
   b. 具备输出短路、过流、过压、过温保护功能,故障消失后自动恢复无需重启;
   c. 外壳材质升级,高硬度;底面铆接螺母,有效减少滑牙风险。
3)高效率
该系列产品效率高达92%,有效提高客户系统运行效率及节能减排,助力打造绿色、高效的应用系统。
二、产品应用
广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能、家居等领域。
三、产品特点
● 输入电压范围:90~132VAC/180~264VAC,255~370VDC
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-40℃ to +70℃
● 低待机功耗、低纹波噪●高效率:92%
● 4000VAC高隔离电压
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 满足5000m海拔应用
● 符合UL/EN/IEC62368、EN61558、EN60335、GB4943等认证标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
