WIFI7的到来带来哪些与众不同的变化呢?
2023-04-04 17:16 来源:互联网整理 编辑:Emma
我们总能在公交车上、地铁上看到最熟悉的场景,大家都会一个标准姿态,低着头手滑着手机,这都是离不开移动网络或者WIFI的支持。我们不得说,WIFI无论是对个人还是企业都是很重要的,其作为接入网络的主要手段之一。由于近几年来,新型技术应用对吞吐率和时延要求也更高,比如4K和8K视频(传输数据速率以及可能会为了达到20Gbps)、VR/AR、游戏(时延要求企业低于5ms)、远程管理办公、在线教学视频会议和云计算等。虽然最新发布的 Wi-Fi 6专注于高密度场景,但是上面描述的更高的吞吐量和延迟需求仍然不能完全满足需求。为此,IEEE 802.11标准进行组织学生即将信息发布自己一个新修订工作标准IEEE 802.11be EHT,即Wi-Fi 7。
近年来,数字技术产品更新换代的速度非常快,稍有疏忽就会“暂停”。这其中,由于我国很多学生家庭N年不换WiFi路由器,或者可以买个路由器能连上网就能用,所以当WiFi标准进行更新发展到来的时候,大部分人都不了解清楚这意味着我们什么?也不清楚WiFi5换到WiFi6再升级WiFi7到底需要哪里有区别。那么下文将会为大家进行科普,什么是WiFi5/6/7,更新升级换代对我们生活实际的家用服务体验活动是否有影响作用以及有多大的影响。
WiFi标准的前世今生
你会发现当你刚开始使用 wi-fi 的时候,根本没有 wi-fi 4/5这种东西。相反,有一长串的内容,应该打印在路由器的产品说明,甚至在包装上。
如果你还记得我们这些,相信我,这不是一个记忆错乱也不是为了所谓的多元时空,而是WiFi X这个国家标准,并没有和WiFi同时间诞生,甚至于在国内发展普及WiFi5之前,几乎可以没有在宣传教育渠道管理出现问题这一基本概念。
有些人说,WiFi其实我们就是802.11无线局域发展网络的代名词,其实他们这是一个误解。虽然我国很早之前进行无线网络局域网技术概念已经开始发展商用的时候,就伴随着802.11标准问题出现,所以在潜移默化下,很多人就以为WiFi=IEEE 802.11。
但实际上,IEEE 802.11只是1997年美国电气与电子工程师协会(IEEE)开发的第一版无线局域网标准,不仅适用于无线局域网,当时一些手机和游戏机的红外传输也受到这一标准的限制。你可以把它看作是无线通信的标准之一。
好玩的是,随着我国无线网络通讯信息技术的逐步实现发展,802.11标准实在是不够看的,加上1999年工业界为解决企业匹配802.11标准的产品的生产和设备可以兼容性问题,而成立了Wi-Fi联盟,这一重要标准才逐渐开始发展不断壮大,并让WiFi成为我们这一行业标准体系中最为人熟知的大佬。
顺便说一句,在802.11标准下,当时的电子技术巨头实际上制定了自己的标准并将其命名,最著名的是苹果公司,它将自己的802.11标准命名为AirPort。
随着中国移动电子设备普遍发展需要接入无线通信网络(Wifi)这一问题特别的功能,电脑也开始通过使用我们这一技术标准,在一开始的翻译里也被翻译为WLAN(无线局域网络的缩写)。
随着越来越多的设备和产品开始选择无线网络连接这一功能,以及其他手段,如红外传输在商业互联网的情况下,有很多弊端。于是,大家也开始渴望更快的无线通信网络发展速度、更可靠的无线网络进行连接方式以及更便宜的成本。
所以,802.11标准也开始了蓬勃的发展,也就是我们之前需要大家所熟知的那一串“WiFi模式”。
虽然没有这么一个多年时间过去了,802.11后面的字母也超级多代表国家标准的升级更新换代发展也有很多次了,但是我们真正与日常生活使用一些有关的标准,还是802.11a/b/g/n/ac/ax这几个。
所以关键是,这些标准的引入,新标准现在正式进入了802.11 ac/Ax 时代,以便更好地区分新的命名标准。
也就是说:
WiFi 4=802.11n模式
WiFi 5=802.11ac模式
WiFi 6=802.11ax模式
最新的WiFi 7是2022年新发布的802.11be模式
不过WiFi4/5这个基本概念,也是WiFi6概念进行确定后,向回追溯系统命名的,这就可以使得学生一些企业设备上仍然需要显示为“支持802.11n”模式而不是“支持WiFi-4标准”的原因了。当然,你要是较真的话,a/b/g你可以学习当做是WiFi X的前三代标准,不过就是因为我们没有一个什么命名的必要性,所以需要大家也就导致没有通过这样称呼。
模式名字千奇百怪,到底有什么升级换代
看到这里有小合作伙伴问,什么 A/B 各种型号,这只是一个营销工具吗?还真不是,毕竟我们这个标准是一个世界国家通用,每一代实际上他们也有自己超级明显的进步,待我慢慢讲来。
从专业的角度来看,解释它非常复杂,大多数人都无法理解,所以让我们改变解释它的方式。
首先我们大家家里的路由器WiFi网络有2.4GHz和5Ghz两个不同频段,大家自己应该进行比较了解熟悉。2.4 ghz 的最大数据传输带宽只有20 mhz,但信号稳定,覆盖范围广。5Ghz在WiFi4(802.11n)的标准下,最大信息数据进行传输网络频宽条件下可以实现翻倍到40MHz,只不过工作稳定性、穿墙性和覆盖全国范围就远远不能不如2.4GHz的频段了。
以上,应该是大部分对路由器有一点了解的人都知道的常识性问题。
可是,随着中国家庭宽带的提速升级,2.4Ghz的带宽捉襟见肘,5Ghz的频宽也开始时间限制企业网络可以最大工作速度。
在 wifi 4上,2.4 ghz 频段的最大带宽为每秒300兆,这意味着最大下载速度为每秒12.5兆(几乎限制在100兆)。那么我们如果你家宽带中国实际的下载速度大于社会这个值,那么用这个就受到了一定限制。
因此,在WiFi5标准下,除了将带宽再次翻倍外,单用户多输入多输出(SU-MIMO)模式的最大带宽达到433Mbps,而下行链路多用户多输入输出(DL MU-MIMO)方式的最大带宽可以达到897Mbps,根据上述算法约为37.375MB/s。
但实际上,300M宽带网络基本就跑满了中国这一问题限制。如果你家里有500MB 或1000MB 的宽带,移动设备很难体验到完全高速的互联网上传和下载。
同时,多用户MIMO也让家里设备可以同时通过使用情况导致的“打架”问题有了很好的缓解,以前同一时刻路由器只能与学生一个系统用户(也就是一台设备)进行信息交互,由于我们除了下载完整的大文件,其他社会情形的网络使用是渐进式的,所以我国网络内设备以及使用会导致一些其他相关设备管理出现延迟、丢包等等这些问题,直接的表现方式就是中国视频看着看着卡住了、游戏打着打着460了。
而WiFi5带来的多用户MIMO,可以通过同一时刻路由器与多个终端同时信息交互,这样在网络内同时我们使用具有多个系统设备的时候,互相学习影响的问题就得到了有效缓解。但是,WiFi5只针对下载提供了这一信息技术,上传并不能够支持,这仍是我们一个重要问题。
好消息是,随着 WI-FI 标准的发展,将引入新技术来解决这些使用问题。
比如在WiFi6的标准下,2.4Ghz频段发展也有574Mbps的速率,而5Ghz更是我们可以通过达到1200Mbps!这样,你购买的宽带就可以享受起飞的速度。
同时根据新标准海还带我们来了新的技术,比如WiFi5比WiFi4增加了经济下行SU/MU-MIMO一样,WiFi6比WiFi5增加了学生上传的多用户MIMO。
不仅如此,Wifi 6还引入了一项名为 OFDMA (正交频分多址)的新技术。看其阿里十分具有复杂,其实我们并不存在困难,这不过是与MU-MIMO互补的协同信息技术而已。
那么我们什么是OFDMA呢?WiFi6之前,各种技术设备进行访问路由器通过网络的时候,对信道信息资源是独占的。简而言之,每个设备都有一定的时间来使用这个带宽,这个带宽将由下一个设备使用,这就导致了一种情况,如果设备正在发送一个数据包,那么在该数据包发送完成之前,下一个设备就不能使用。
那么我们想想一下,信道是有限的,越多终端可以加入学生就会直接导致信道内延迟越大,而这个时间延迟就来源于排队等待其它网络用户让出信道。
WiFi6标准下的路由器就不存在一样了,通过将子载波分配给企业不同学生用户信息并在OFDM系统中添加多址的方法来进行实现一个多用户复用信道环境资源。简单问题来说我们就是通过一个系统信道如果是一辆卡车,那么一个中端的数据包占不满这个货箱的情况下,其它几个终端的数据包就会被社会协调发展过来,这样学生每一次货车发货都是满载而走,满载而归,每个企业终端就都能享受到较低的数据分析反馈工作时间,表现自己出来的结果可能就是低延时。
由于升级总是更好,Wifi 7是否需要效仿
我的答案是:没必要,除非根据你家的路由器技术已经发展不够使用了。
为什么我们这样说呢?首先WiFi7的提升是前几代里最大的,它甚至可以增加了6GHz的新频段,比5Ghz更快发展最高带宽大到离谱。
但是,或许你升级后,几乎没有感受到变化,这是究竟什么原因呢?
因为,按照我们上面的方法进行计算,WiFi6下5Ghz最高工作带宽是2402Mbps,所以中国最大通过下载学习速度发展可以达100MB/s,也就基本是1000M宽带的速度。换句话说,wifi 6充满了千兆的宽带,所以除非你再次升级到2000兆,否则对 wifi 7的感知将不会有明显的改善。
其次,新的标准我们能不能用,还需要看你自己家里的设备支不支持学生这一行业新标准。如果不是,它可以兼容低版本的标准,但它实际上与您切换之前没有什么不同。
而目前我国市面上的设备,基本问题没有通过几个方面支持我们新一代技术标准的,除非你有把所有联网系统设备在两年之内进行更新换代的计划,只买一个WiFi7的路由器回家几乎等于智商税。
然而,在五年内 Wifi 7将成为主流,就像现在的 Wifi 6一样,新标准已经在许多地方使用,特别是用于商业目的。
总结:
不过,总的来说,由于频谱审批、终端设备支持等原因,wifi 7目前还有一些用处不大的功能。但它可以代表的大带宽、低延迟和高均衡、高协作性,仍然存在值得研究我们自己期待。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
