电源设计是一个富有挑战和创新的工作。电源设计工程师承担着被誉为“电子设备心脏”的设计与安全工作,其重要性不言而喻。
虽然电源领域中的设计工程师来自不同的地区,有着不同的性格,但仍能看出来许多共同的特征。假如你也具备以下7个特质,就是一名优秀的电源设计工程师。
1. 炫耀自己能设计出低IQ
虽然阿甘(Forrest Gump)也认为低IQ未必是一件坏事,但在电源供应中的IQ指的是静态电流(quiescent current)而非智商(intelligent quotient)——可以想见那些非电源设计专业的朋友们必定对于我们夸耀自己的低IQ感到不解。电源设计工程师为了延长电池寿命并提高效率而不断努力地降低IQ,这对于低压差(LDO)线性稳压器尤其重要。
2. 不断重复讲述电容爆炸的故事
我们都有过这样的经历:无论是将电容反向焊接到电路中所引起的过压状况,还是过量波纹电流状况,没有什么比爆炸更能瞬间吸引实验室工作人员的目光!
当心跳恢复正常、实验室的烟雾散去之后,一般你会对刚发生的精彩场景津津乐道。不要觉得向朋友分享这场烟火秀的生动细节很丢脸,他们不但不会对此评头论足,还会乐于讲述过去自己所发生的各种劲爆故事。但朋友们,务必请记得要随时配戴防护眼镜!
3. 曾搜寻过简易逻辑门的真值表
“不使用就会忘记”是绝对的真理。在电源设计领域工作20多年后,笔者早已不再接触1s和0s。每当遇到数字电路问题时,我都会拿出多年前在幸运饼干中得到的纸条,它总能平复我的焦虑并使我专注解决问题。
比起刚开始工作的时候,现在电源数字控制更为普及。如果在设计数字电源时需要帮助却缺乏资源,TI提供大量灵活、高效整合的数字电源产品和资源,满足对动态系统的需求并降低总成本。
4. 必须解释“永动”是不可能的
如果在电源设计领域资历够久,有时会碰到被要求设计输出功率比输入电源功率更大的电源。令人难以置信的是,要说服某些人相信这件事本身就违反热力学的第一定律(既不产生也不消耗能量)居然非常困难。下次当你面临这种两难处境并想大胆尝试时,可以简单地说:“你希望电源效率达到110%吗?”;如果这也没用,请试着问他们出了什么问题。
当然,最明智的反应是重新协商输入、输出或两边的电源需求,然后使用高效DC/DC开关稳压器进行设计,以便从有限资源中产出最多的电源可能性。
5. 曾告诉经理,三个目标中只能实现两个
“这三个目标能实现两个已经不错了!”这句话完全适用于电源设计。当然,我们指的是成本、规模和效率这三者之间的折衷,然而遗憾的是你的经理或客户可能无法理解。
可以通过较高的频率转换使电源更小、更便宜,但这将使其效率变低;也可利用较好的元件来缩小体积并提高效率,不过价格相对会变高;又或者可以用较大的元件实现更高效率、更低成本。但很抱歉,如同工程的所有事物,世上没有白吃的午餐,如果需要向你的经理解释清楚这一点,那么祝你好运。
6. 你所说的语言只有其他电源设计工程师可以理解
如同兄弟姐妹之间会有自己的一套沟通语言一样,电源设计工程师倾向于开发新词汇,在彼此之间交流。对局外人来说,这听起来像是在胡说八道,但对电源设计师来说,这些都是非常专业的术语。
例如,两个电源工程师之间经常会发生这样的对话。
1号电源设计工程师:“经过三十分钟的冷浸(cold soak)后,我的喉管(choke)开始唱歌(共模电感开始震鸣)了。”
2号电源设计工程师:“尝试将你的帽子(cap,此指电容)从裂解(lytic)更改为聚合(poly),以防止零滑动!”
7. 计算着下次电源设计研讨会到来的日子
电源设计研讨会提供了一个学习新知识、重温基础知识,以及和你所在当地其他电源设计同侪交流的机会。参加业界领先的线上线下研讨会,是电源设计新手和设计数十年的老手工程师们不断输入、提升的重要途径。
贸泽电子为设计工程师提供丰富多样的技术电子书 | 23-07-18 17:49 |
电源网专访安森美资深首席应用工程师窦念保,揭秘高级电源工程师的成功路径 | 22-03-30 14:51 |
作为电源工程师掌握必要的英文还是很有必要的! | 20-09-29 10:14 |
推荐阅读:这几个经典的电路图,你搞的定吗? | 20-03-24 08:47 |
作为优秀的电源工程师,这些技能不能少,你是否有潜质? | 19-11-05 11:38 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
