三菱电机电火花放电加工机SG28M即将发售
2023-04-06 10:20 来源:三菱电机 编辑:电源网
三菱电机株式会社将于7月1日发售中型电火花放电加工机SG系列的新机型SG28M。该新品采用AI技术“Maisart®”※1进行加工控制,并按照最新的机械结构和电源规格,可以实现汽车电池外壳、散热器和铝压铸模具※2等各式各样工件的最佳加工,有助于提高现场的生产效率。
近年来,为实现脱碳化社会,在汽车市场等领域内不断推进EV化和汽车零件的复杂多样化发展,对用于电池壳、散热器和发动机的铝压铸模具等的需求不断高涨。除了在大中件上的大面积加工外,难以切削的加固肋条※3等小面积的多处加工也越来越多,为此需要能够处理各种应用的机器。另外,除减少加工时间外,还需要减少复杂的设置和尺寸确认时间,提高机器的运转率,在整体上提高项目的生产效率和降低电力消费。
为满足这些需求,三菱电机将发售一款新产品,中型电火花放电加工机的新机型SG28M。
※1 Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART
in Technology的简称。
本公司的AI技术品牌旨在让所有设备更加智能
※2 用于铝合金、锌合金等熔化、压铸成型的模具。
※3为提高成型品刚性和强度的形状突起部分。
采用AI加工控制和最新机械结构、电源规格,实现最佳加工
·通过进一步优化机械结构,如根据加工状态利用AI技术“Maisart®”进行实时控制,并改良加工机头的铸件形状和刚性等,支持从小件到大中件各式各样的应用,实现稳定高速的加工。
·通过进一步优化机械结构,电极与工作台面之间的最小距离相比传统机器
※4可缩小约150mm,Z轴移动距离增加50mm,适用于各种各样的工件。
·低浮游容量电源可抑制加工开始时突发的异常放电,提高加工表面的质量,相比传统机型加工后的工件研磨作业减少30%。
※4 与EA28VM ADVANCE的对比
数控装置“D-CUBES”的新功能有助于提高设置工作的效率
·标配独家数控装置“D-CUBES”。利用19英寸大屏的操作导航,可减少从设置到加工的操作次数。
·在“D-CUBES”搭载的新界面内可计算从坐标值到工件尺寸等数据。
无需进行传统的手动检查和计算,提高设置工作的效率。
·搭载处理槽高度自动调整功能,无需为每个工件设置加工液位。
更多SG28详细信息,请点击以下链接,
https://topics.mitsubishielectric-fa.cn/2023_03_sg28m/media1
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
