Softing Industrial的edge系列产品更容易集成到IT解决方案中(来源:Softing Industrial)
Softing edgeConnector产品系列中基于Docker的软件模块可以访问SIMATIC S7、SINUMERIK 840D和Modbus TCP控制器中的过程数据。同样基于docker的edgeAggregator与基于docker的物联网边缘解决方案一起,提供了OPC UA数据集成层。这允许自动化OPC UA服务器与其相关的地址空间组合在一起。然后,通过一致的OPC UA接口将聚合的数据提供给IT应用程序。
edge系列产品的3.40版本包含了许多新特性,极大地促进了与标准Docker IT解决方案的集成。这些特性包括:
• 对Prometheus的度量支持。能使用Prometheus查询语言收集和分析度量指标。度量指标可以存储在Prometheus等应用程序中,并供查询使用。还可以根据收集到的度量指标发送警报。
• 用于容器管理平台(如Kubernetes和Portainer)的日志记录。日志信息流到Docker容器的标准输出接口,并能被容器管理平台(如Kubernetes和Portainer)使用。
• 支持LDAP(轻量级目录访问协议)。支持与集中管理的身份验证解决方案的集成。
• 支持最新的MQTT协议v5版本以及MQTT存储转发和MQTT Trigger Enhancement。存储和转发保证防止数据丢失。如果连接中断,数据将被暂时存储,在连接恢复后自动传输。借助LUA脚本的支持,MQTT Trigger
Enhancement可以为MQTT消息创建广泛而复杂的触发器。
凭借3.40版本的edge系列产品,Softing Industrial继续致力于改善OT和IT接口的连接性,并有助于标准IT管理和监控解决方案的使用。
在2023年4月17日至21日举行的汉诺威工业博览会(Hannover Messe)上,Softing Industrial将在015展厅F48展位展示edge系列产品。
关于Softing Industrial
Softing将不同的自动化组件连接起来,以将车间的数据发送到云端来进行控制和分析。该公司的产品可对通信网络进行监控和诊断,以确保可靠的数据流,从而为生产流程的优化奠定了基础。更多信息,请访问:https://industrial.softing.com
OPC UA Tunnel提高OPC Classic通信安全性 | 23-08-29 17:34 |
工业4.0的安全性 | 21-05-12 17:23 |
Splunk加强预测性IT业务服务,打造动态和变革运维世界 | 18-10-10 14:47 |
