TDK推出超紧凑且可靠的CLT功率电感器样品套件
2023-04-06 16:08 来源:TDK 编辑:电源网
TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762)面向ADAS/AD电源管理应用推出超紧凑且可靠的CLT32功率电感器的新型计品套件。新样品套件中包括9款具有不同电感值的零件编号为B82403X1的电感器,覆盖电感范围为17 nH至440 nH,饱和电流范围为13.5 A至60 A。
这些元件的尺寸都极为紧凑,占板面积为3.2 x 2.5 mm,产品高度为2.5 mm,堪称同类产品中最紧凑的SMT功率电感器,工作温度范围为-40°C至165°C(含电感自温升)。
它们都获得AEC-Q200标准认证,采用铁磁塑料复合物包覆成型的实心铜线圈。线圈的末端直接用作电感焊盘,大幅提高了产品的可靠性,非常适合汽车应用。实心铜线圈结构还实现了超低的RDC值(电感值为17 nH时,电阻值仅为0.39 mΩ),从而更大限度降低了损耗。
CLT32系列电感器尺寸紧凑,性能可靠,非常适合汽车行业中安全至关重要的ADAS/AD应用。在这类应用中,通常需要额定电流高达两位数的高性能处理器,并使用PMIC(电源管理IC)作为提供大电流的电源,而功率电感器则用作稳定电源输出的关键元件。CLT32系列元件为高频开关频率特别设计,其应用频率高达10MHz,提前满足未来高频率DC/DC转换器的要求。
主要应用
· 为ADAS/AD应用中高性能处理器供电管理的PMIC
· 高时钟频率的DC/DC转换器
主要特点和优势
· 超紧凑的尺寸:3.2 x 2.5 x 2.5 mm
· 高饱和电流:最大可达60 A
· 工作温度:高达165 °C
· 内部无焊点连接的创新设计,可靠性高
· 超低RDC电阻值
· AEC-Q200标准认证
· 适合开关频率高达10 MHz
如需了解该产品的更多信息,请联系销售部https://www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/clt32_sample kit
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2022财年,TDK的销售总额为156亿美元,全球雇员约为117,000人。
标签: TDK 电感器 CLT32
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
