2023年4月10日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 备货Panasonic Corporation各类创新产品。这些产品拥有出色的性能、质量和可靠性,为几乎所有行业的客户提供了出色的解决方案,包括汽车、工业、电源和传感器系统以及智能家居应用。贸泽备有Panasonic及其子公司Panasonic Batteries、Panasonic Electronic Components和Panasonic Industrial Devices的近25000种元器件,为客户产品开发提供持续支持。
Panasonic PAN9028 Wi-Fi®双频和蓝牙模块支持2.4GHz和5GHz 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi,集成了蓝牙基本速率/增强数据速率 (BR/EDR),以及低功耗蓝牙 (LE) 功能。该模块满足工业物联网 (IIoT)、智能家居、建筑、医疗设备和信标等高度集成应用对速度、可靠性和质量的要求。Wi-Fi和蓝牙标准可同时独立运行,提升连接灵活性,实现高数据速率 (802.11ac) 和低功耗操作(蓝牙低功耗)。此外,该器件还具有集成电源管理、快速双核CPU和高速数据接口,并支持802.11i安全标准。
贸泽还将供应Panasonic ACTE3CH2A05V车载TE继电器。这种双胞胎继电器采用紧凑、节省空间的设计 (13.6 mm x 12 mm x 13.5 mm),具有20A/14VDC的开关容量和25A的最大额定载流,采用1 Form C和1 Form C x 2触点配置,使用PCB接线端子安装。ACTE3CH2A05V车载TE继电器具有高耐热性,可以控制电机正向和反向旋转,适用于从工业机器人到电动滑板车的各种应用,以及除雾器、座椅加热器、直流电源控制等汽车应用。
Panasonic AQY215S SOP4 PhotoMOS®继电器用于控制电信、测量/测试设备和工厂自动化应用中的低电平模拟信号。此继电器采用SOP4小型封装,具有1μA最大低电平关断状态漏电流,以及100V负载电压和250mA负载电流。
贸泽备货的Panasonic聚合物电容器采用各种不同的技术,适用于要求极为严格的应用。OS-CON™电容器的特点是寿命长,且ESR(等效串联电阻)在整个额定温度范围内变化极小。POSCAP(钽聚合物)电容器可靠性高,耐热性强,是数字高频器件的理想选择。SP-Cap(铝聚合物SMD)系列具有耐温度漂移和DC/AC偏压特性,以及极低的ESR、高达560µF的电容范围和2V到16V的电压范围。EEH-ZA、EEH-ZC和EEH-ZK器件结合了电解电容器和铝聚合物电容器两种技术优势,具有低ESR、低漏电流、高纹波电流和更小外壳尺寸等特性。
如需进一步了解贸泽备货的Panasonic产品,敬请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/panasonic/。
关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
贸泽电子隶属于伯克希尔哈撒韦集团 (Berkshire Hathaway) 公司旗下,是一家授权电子元器件分销商,专门致力于向设计工程师和采购人员提供各产品线制造商的新产品。作为一家全球分销商,我们的网站mouser.cn能够提供多语言和多货币交易支持,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品。我们通过遍布全球的27个客户支持中心,为客户提供无时差的本地化贴心服务,并支持使用当地货币结算。我们从占地9.3万平方米的全球配送中心,将产品运送至全球223个国家/地区、超过65万个顾客的手中。更多信息,敬请访问:http://www.mouser.cn。
关于Panasonic
Panasonic Industrial Devices Sales Company of America是Panasonic Corporation北美主要附属公司Panasonic Corporation of North America的知名工业元件和电子设备销售部。公司致力于为各种无线和机械设备提供领先的元器件,拥有丰富的标准及定制元件,从工业自动化设备到无源元件、继电器、连接器、传感器、无线连接以及半导体等。作为消费电子、家用电器、通信、汽车和医疗保健行业的创新者,Panasonic在不断开发和改进尖端、高质量、高技术元器件,为各种设备和产品提供支持。该公司还正在推行先进的环保措施,以鼓励全球环境意识和可持续性发展。
贸泽电子持续扩充工业自动化产品阵容 | 24-12-23 16:13 |
贸泽开售适用于全球LTE、智能和IoT应用的 Nordic Semiconductor nRF9151-DK开发套件 | 24-12-16 15:44 |
贸泽电子开售适合工业和智能家居应用的 Panasonic Industrial Devices PAN9019和PAN9019A Wi-Fi 6双频无线模块 | 24-12-11 16:18 |
授权代理商贸泽电子供应Same Sky多样化电子元器件 | 24-12-10 16:53 |
贸泽电子携手安森美和Würth Elektronik 推出新一代太阳能和储能解决方案 | 24-12-09 16:28 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
