HMS Networks近日发布了Ixxat Safe T100模块的新版本,可帮助用户实现基于EtherCAT 功能安全协议(FSoE)的安全I/O。该模块之前就可用于PROFIsafe和CIP Safety,现在新版本支持ETG 5100 V1.2.0的FSoE。
Ixxat® Safe T100是一款多合一安全解决方案,可以让设备制造商和机器制造商在SIL 3和PLe Cat.4等级的应用中实现可配置的安全输入和输出。
Safe T100设计用于与Anybus®CompactCom(同样来自HMS Networks)一起工作。当Anybus CompactCom处理与EtherCAT网络的标准非安全通信时,Safe T100处理安全通信,在这种情况下通过FSoE。
得益于Ixxat safe T100中安全协议和应用层的全面实施,设备制造商和机器制造商可以快速地为其设备添加功能性安全功能。Ixxat Safe T100的典型应用是用于驱动器、机器人或过程控制器等自动化设备的安全紧急停止功能。
预认证和一致性测试解决方案
Ixxat Safe T100解决方案已获得德国TÜV莱茵的预认证,并已通过ETG测试实验室的测试,确认其符合FSoE标准ETG 5100 V1.2.0。这使用户在构建安全的设备和系统时,显著减少开发时间、成本和风险,从而获益。
由于Ixxat T100与Anybus CompactCom一起工作,最终用户将受益于通过一个通信接口提供安全和非安全功能的设备或机器。这大大简化了整个工业自动化系统的配置和项目规划。
关键技术亮点
Ixxat Safe T100模块具有三个双通道输入,可以检测外部接线错误,该模块还有一个双通道输出。输入输出均为24 V信号。
EtherCAT FSoE所需的所有操作和过程数据接口都可以在Anybus CompactCom模块中实现,例如网络和状态指示灯的控制,或者安全配置数据的传输。
作为一项额外的安全功能,Anybus CompactCom模块和Ixxat Safe T100/FSoE之间的接口是电气隔离的。其他内部安全功能包括集成的温度监测和安全关机,以及通道粒度错误信号和错误处理。
FSoE、PROFIsafe和CIP Safety的可扩展概念
非安全的Anybus CompactCom和安全的Ixxat safe T100模块之间的内部通信根据“黑通道”原理完成。由于安全和非安全通信层之间的这种完全分离,客户可以使用一个硬件设计来支持所有三种主要的安全协议——FSoE、PROFIsafe和CIP Safety,从而进一步增加了解决方案的可扩展性和效率。
定制化实施或OEM解决方案
借助全面的实施指南和用户文档,设备制造商和机器制造商可以自己实施Safe T100模块。不过HMS也为客户提供了实施服务、移植服务和认证服务。
HMS可以开发定制化版本的Ixxat Safe T100,来满足客户对外形尺寸、插头或I/O数量等的特定要求。
Ixxat Safe的更多可能性……
对于无法集成Safe T100的应用,例如,由于安全编码器的空间有限,或者现有的安全硬件限制了设计灵活性,HMS还提供了EtherCAT (FSoE)功能安全协议栈、EtherNet/IP CIP安全协议栈和Sercos CIP安全协议栈,所有这些协议都通过了TÜV的预认证。
了解更多有关新的Ixxat Safe T100/FSoE的信息,请访问 www.ixxat.com/safe
关于HMS Networks
HMS Networks是工业信息和通信技术(ICT)解决方案的市场领先供应商,HMS通过Anybus®, Ewon®, Intesis® 和Ixxat®品牌开发和生产产品。开发研发中心在瑞典哈尔姆斯塔德的总部、德国拉芬斯堡、比利时尼韦尔、西班牙伊瓜拉达、德国韦茨拉尔和布亨、荷兰代尔夫特以及西班牙毕尔巴鄂。本地销售和支持由德国、美国、日本、中国、新加坡、意大利、法国、西班牙、荷兰、印度、英国、瑞典、韩国和阿联酋的分支机构组成,以及还有遍布全球的分销商和合作伙伴。HMS现有员工780多名,2022年销售额为25亿600万瑞典克朗,是斯德哥尔摩纳斯达克-OMX交易所上市公司,类属大盘信息技术股。
恒迈思网络技术(北京)有限公司是HMS Networks在中国的全新经营主体。为中国客户提供本地销售和技术支持。
艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量 | 24-07-16 16:24 |
施耐德电气荣获HMS工业网络颁发的第10,000,000个Anybus模块奖 | 24-07-10 17:05 |
菲亚特动力科技将参加 IAA Transportation 2024 汉诺威国际商用车展 | 24-07-10 16:58 |
Smart-Ex® 03-5G智能手机实现西班牙能源园区通信数字化 | 24-07-04 15:46 |
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
