为解决市面上对宽输入电压范围AC/DC电源不同功率段的需求,金升阳拓展418VAC宽输入电压范围AC/DC模块电源功率段,推出8W宽输入电压范围、小体积的AC/DC电源——LS08-15BxxR3P系列,追求综合性价比,具有宽输入电压范围(176 - 418VAC)小体积、宽工作温度范围等优势,可灵活搭建外围电路,功耗低,极具性价比。
一、产品优势如下
1)超小体积:
29.82*17.20*14.05 mm,不局限位置,解决客户产品尺寸结构受限问题,提高空间利用率。
2)宽输入电压范围: 176 - 418VAC/248 - 591VDC
输入全电压范围无需降额,满足电力专用系统(380VAC)应用需求。
3)宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,且-20℃ to +55℃不降额
4)超强性能:
① 超低待机功耗0.15W,效率高达82%
② 高隔离耐压:满足4000VAC
③ 产品搭配推荐外围即可满足EMI过CLASS A或CLASS B要求
④ 符合IEC/EN/UL62368认证
⑤ 三年质保
二、产品应用
三、产品特点
● 宽输入电压范围,交直流两用:176 - 418VAC/248 - 591VDC
● 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 超低待机功耗0.15W,效率高达82%、低纹波噪声
● 百搭应用,布局灵活
● 超小体积、高功率密度、绿色环保
● 输出短路、过流保护
● 符合IEC/EN/UL62368标准
有突破!泰克下一代高能量电子设备的新测试解决方案登场 | 24-11-19 16:53 |
面向车载应用的 DC/DC 电源 | 24-11-19 15:50 |
非常见问题解答第220期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:电感器不符合规格要求 | 24-08-08 17:27 |
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图 | 24-06-03 15:30 |
