为满足通信领域市场对砖类电源的需求,金升阳对应开发出超小体积、高效环保的150W标准半砖、750W标准全砖模块电源——LBH150/LBF750-13Bxx系列,可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
此系列提供5年质保,拥有全球通用宽范围输入(85-305VAC),工作温度范围宽(铝基板-40 to +100℃),保护功能齐全,输入电流总谐波含量(THD)极低,提供AUX辅助电源,支持ENA遥控,满足双85/温度冲击试验,750W更兼具并机均流/IOG状态显示/遥控开关/远端补偿/Trim输出可调/铝基板工艺等优势。
一、产品优势
1)性能优异
① 宽输入电压:全球通用输入电压,85-305VAC/120-430VDC;
② PF值高达0.99,效率高达92%;
③ THD(输入电流总谐波含量):150W-5%,750W-6%(115VAC/230VAC满载);
④ 工作温度宽:铝基板工作温度 -40 to +100℃;
⑤ EMC性能良好:EMI满足CLASS A,EMS≥3级;
⑥ 输入浪涌低:150W无需外接浪涌启动电阻,输入浪涌电流极低。
2)功能丰富
① ENA使能控制输出开通/关断,AUX辅助电源提供12V供电;
② 保护齐全:集成输入欠压保护,过温保护,输出过压/过流/短路保护;
③ 750W额外功能:并机均流/IOG状态显示/遥控开关/远端补偿/Trim输出可调/铝基板工艺,适用性强。
3)安全可靠
① 5年质保,5000m海拔;
② 隔离电压高:输入-输出3000VAC;
③ 满足双85(85℃/85%RH持续1000h)、1000h温度冲击试验;
④ 750W使用铝基板工艺,有助快速散热;
⑤ 引脚尺寸:国际标准管脚尺寸,150W-半砖,750W-全砖,完美匹配各种应用场合;
⑥ 无内置电解电容,PFC&DC/DC变换器集成封装,提高寿命,提高应用可靠性;
⑦ 符合UL/IEC/EN62368-1,GB4943.1认证标准。
二、产品应用
LBH150-13Bxx、LBF750-13Bxx系列,安全性好,可靠性高,可广泛应用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等设备。若应用于电磁兼容恶劣环境,请参考推荐应用电路。
典型应用:工业交换机应用案例
三、产品特点
● 宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC;
● 工业级工作温度: 铝基板-40℃ to +100℃
● 5年质保,3000VAC隔离电压,5000m海拔
● ENA使能控制,AUX辅助电源
● 国际标准管脚尺寸(150W-半砖,750W-全砖)
● 集成输入欠压保护,过温保护,输出过压/过流/短路保护
● 750W额外功能:并机均流/IOG状态显示/遥控开关/远端补偿/Trim输出可调/铝基板快速散热
● EMC性能良好(EMI满足CLASS A,EMS ≥3级)
● 符合 UL/IEC/EN62368-1,GB4943.1认证要求
英飞凌为AI数据中心提供先进的高能效电源装置产品路线图 | 24-06-03 15:30 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
英飞凌首个向客户开放的电源应用实验室正式投入运营 | 24-04-22 16:04 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
