· 用于 13.56MHz 近场通讯(NFC)应用的高导磁率低磁损耗材料
· 高柔韧性使片材易于成型为所需形状
· 高品质因数(Q)
· 保护系统免受直接位于线圈后的金属物体的影响
· 可提供卷材或片材等不同规格
2023 年 5 月 16 日
TDK 株式会社(TSE:6762)推出 IFQ06 系列,进一步扩大了其 Flexield 电磁屏蔽材料阵容,该材料具有高导磁率(μ’)低磁损耗(μ”),专为近场通信(NFC)应用而设计。IFQ06 材料还提供了高效保护,以防止性能降低的设计特性使 NFC 设计复杂化,比如直接位于天线后的金属物体。
随着电子设备日趋小型化、多功能化,如何确保不同的高级功能互不干扰变得越发困难。近场通讯采用电磁感应技术,通过从读写器接收载波的天线,让板载 IC 芯片进行信号处理。
需要特别指出的是,金属物体可以吸收或干扰所生成之磁场的磁通量线,形成涡流,进而缩小有效范围。此外,这些干扰还会改变电感值和自谐振频率,致使两个天线之间发生调频问题,最终导致性能降低。在某些情况下,靠近天线的金属会携带感生电流,产生反作用磁场,进而缩短通讯距离,使通讯无法进行。
通过将 TDK 新推出的 IFQ06 系列材料放置在天线线圈和任何金属表面之间,可将读写器产生的磁通量限制在磁屏内,从而避免金属表面产生感生电流,保持最佳 13.56 MHz 通讯条件。
IFQ06 系列的其它优势包括:
● H 磁场成型/定向
● 影响感应天线的品质因数(Q)
● 提高两个天线之间的耦合因数(K)
● 协助设置共振调频的电感值(L)
● 形成完整的磁场路径
● 通过对磁场及其相关信息进行封装,增强安全性
TDK 的 IFQ06 柔性磁性片有三种规格可选:适用于原型设计、少量或需要覆盖大面积场景的卷材或片材;以及可很好地满足大量或自动化装配选项要求的客制化切割件。
主要特点与优势
● 高柔韧性材料,易于成型为所需的尺寸与形状
● 有多种标准厚度规格可选:0.050 毫米、0.100 毫米以及 0.200 毫米
● 可根据要求提供 0.065 mm 和 0.075 mm 厚度
● 适用于 13.56 MHz 通讯的高导磁率[u’ = 56]、低磁损耗{u” ~ 2}、高品质因数[u’/u” = 28]薄片
● 高表面电阻率[>10M ohms],可直接接触金属天线
● 可选配耐高温树脂[IFQ06S],应用温度最高可达+125oC
● 可提供卷材、片材规格或按客户需求定制
关于 TDK 公司
TDK 株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK 建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于 1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK 全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和 MEMS 传感器)。此外,TDK 还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括 TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics 以及 TDK-Lambda。TDK 重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在 2023 财年,TDK 的销售总额为 161 亿美元,全球雇员约为 103,000 人。
TDK赋能2024年iCAN大学生创新创业大赛,助推创新人才培养 | 24-12-19 10:33 |
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
EMC 对策产品 TDK 推出面向 USB3.2/4 应用的小型薄膜共模滤波器 | 24-08-30 16:46 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
