针对工业控制领域众多客户对小体积、高功率密度电源产品的共性需求,金升阳新推出R3系列40W、60W DC/DC高功率密度工业电源模块——URB_YMD-40WR3、URA(B)_LD-40WR3、URA(B)_LD-60WR3等。
该系列产品使用我司自主技术研发,提供3年质保,满足UL/CE/CB认证标准,工作温度范围宽、效率高、空载功耗低,具有输入欠压保护,输出过压、过流、短路保护等功能,拥有小体积高功率密度的优势,广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域,为后端客户产品开发运行保驾护航。
一丶产品优势
(1)小体积、高功率密度
URB_YMD-40WR3系列为1" x 1" 封装,尺寸为25.4×25.4×11.7mm,功率密度高达87W/in3;
URB_LD-60WR3系列为2" x 1" 封装,尺寸50.8×25.4×11.8mm,功率密度可达65W/in3。
该系列产品功率密度高,体积小,可有效减小占板面积,提高客户系统空间利用率。
(2)高效率、低空载功耗
以URB48_LD-60WR3为例,该系列产品效率高达93.8%,空载功耗低至0.24W,有效提高客户系统运行效率,助力节能减排,打造绿色、高效的应用系统。
(3)宽工作温度范围、温升优良
该系列产品工作温度范围宽至-40℃ to +105℃,温升曲线优良(以URB48_LD-60W(H)R3为例,温升曲线如下图)。外壳选用金属材质,内部器件热源分布均匀,热敏感器件远离热源,有效提升了产品热处理能力。能满足客户在复杂的应用环境中,对电源工作温度的严苛要求。
二丶产品应用
该系列电源产品可广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
应用案例:安防系统
三丶产品特点
● 4:1超宽输入电压范围(9-36V、18-75V)
● 40℃ to +105℃宽工作温度范围
● 小体积、高功率密度
● 高效率、低空载功耗
● 输入欠压保护,输出短路、过流、过压、过温保护
● 金属外壳
● EMI:简单外围满足CLASS B
● 满足UL62368、IEC62368、EN62368、UKCA认证标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
