15-65W输出可调、高可靠开板电源——LOxx-20Bxx-M系列
2023-05-31 09:33 来源:金升阳 编辑:电源网
为满足开板电源应用终端日益丰富的需求,金升阳LO系列拓展功能,推出15-65W输出电压±10%可调、经济型开板电源LOxx-20Bxx-M系列,功率段囊括15/25/35/45/65W。
该系列具备宽输入电压85-264VAC,可承受瞬态305VAC/5s,提供3年质保,拥有4000VAC高隔离耐压,工作温度范围广,效率高达90%,输出电压可调,保护功能齐全,输入增加防浪涌设计,浪涌抗扰度满足4级,脉冲群抗扰度满足3级,适用于ClassⅠ(PE)系统,通过EN62368认证,安全可靠,可广泛应用于视觉光源、工业/电子、办公/民用等领域。
一、产品优势
1)性能优异
① 宽输入电压:85-264VAC/100-370VDC,可承受305VAC/5s;
② 输出电压:拥有5/12/15/24/36/48V共6种输出电压,45W额外配置3.3V输出电压,完美匹配多种电压需求;
③ 输出电压±10%可调,效率高达90%;
④ 工作温度宽:-40℃ to +85℃,低温-30℃可满载;
2)安全可靠
① 输入增加防浪涌设计,浪涌抗扰度满足4级,脉冲群抗扰度满足3级;
② 3年质保,4000m海拔;
③ 隔离电压高:输入-输出4000VAC,输入-PE 2000VAC,输出-PE 500VAC,漏电流<5mA;
④ 保护齐全:输出过压/过流/短路保护;
⑤ 连接与安装:PCB板载插座头端子,公母头接线;产品适用于ClassⅠ(PE)系统;
⑥ 已通过EN62368-1、BSEN62368-1认证,且设计参考UL/IEC62368-1,EN60335-1
二、产品应用
LOxx-20Bxx-M系列广泛适用于视觉光源、工业/电子、办公/民用等领域。本产品适合在自然风冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
三、产品特点
● 宽范围输入:85-264VAC/100-370VDC,可承受305VAC/5s;
● 型号多样:5/12/15/24/36/48V,45W外加3.3V型号;
● 输出电压±10%可调
● 工作温度宽:-40℃ to +85℃,低温-30℃可满载
● 输出具备过压/过流/短路保护
● 3年质保,4000VAC隔离电压,4000m海拔
● 适用于ClassⅠ(PE)系统
● EMS:脉冲群抗扰3级,浪涌抗扰4级
● 已通过EN62368-1、BSEN62368-1认证,且设计参考UL/IEC62368-1,EN60335-1
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
