金升阳在煤矿电源领域,已深耕多年,现通过自主技术升级,降体积、降成本、提性能,推出新一代120W煤矿专用高压电源PVA120-27BxxR2系列。该系列输入电压宽(85-900VAC/120-1300VDC),可交流或直流供电,提供3年质保,温度范围宽,使用自主IC,体积比R1减小49%,EMS提高至A等级,冲击电流降至310A,启动更快,集成多重保护,双面涂覆三防漆,性能优异,品质可靠,广泛适用于煤矿监控、安防设备等场合。
一、产品优势
1)R2在R1上的技术升级
2)性能优异
① 超宽超高输入电压:85-900VAC/120-1300VDC,兼容煤矿行业127/220/380/660VAC等电压;
② 温度范围宽:工作温度-25℃ to +70℃,适用于各类矿用/安防环境;
③ 型号多样:输出电压有24/28/35V,满足通用电压等级选择。
3)安全可靠
① 高隔离耐压:输入-输出4000VAC;
② 多重保护:自带输出短路、过流、过压保护;
③ 封装形式:开板封装,PCB双面涂覆三防漆,提高防护能力;
④ EMS:浪涌抗扰度、脉冲群抗扰度满足4级;
⑤ 防护:自带外围电路(保险丝/稳压管/限流电阻),有效防护光耦,满足本安认证相关条款要求。
二、 产品应用
PVA120-27BxxR2系列,面向煤矿类/安防类电气客户,可满足该行业127/220/380/660VAC等电压需求,隔离耐压高、EMS性能好、保护功能全,广泛适用于煤矿监控、安防检测、本安设备等领域,为客户提供供电安全、安装便捷、应用可靠的支持。若需求应用于电磁兼容恶劣环境,请参考推荐电路。
三、产品特点
● 输入电压范围: 85-900VAC/120-1300VDC
● 输出24/28/35V
● 工作温度: -25℃ to +70℃
● 3年质保,EMS性能卓越
● 4000VAC隔离电压
● 开板封装,PCB双面三防漆
● 输出短路、过流、过压保护
● 符合本安认证光耦防护要求
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
