为满足终端系统对H桥取电的低成本、高可靠的需求,金升阳使用新一代自主技术,开发光伏电源配套类产品,推出200-1500VDC超宽电压输入H桥取电专用电源PV40-29A15H(双路±15V输出)、PV40-29B15H(单路15V输出)。
PV40-29AxxH、PV40-29BxxH系列输入电压宽,温度范围宽(-40℃ to +75℃),提供3年质保,保护功能齐全(输入/输出),EMS性能良好,配置单路/双路型号,增加外部连接可作非隔离应用,适用于输入稳定场合,为SVG/逆变器/高压变频器等系统的H桥取电,提供安全可靠、优质高效的解决方案。
一、产品优势
1)性能优越
① 超宽输入电压:200-1500VDC,从H桥高压电容取电,简化系统设计,提高可靠性。
② 效率:高达86%;
③ 工作温度宽:-40℃~+75℃,适用于复杂工业环境;
④ 输出电压:配置单路15V、双路+15V型号,满足通用选择;
⑤ 应用灵活:PV40-29A15H型号,增加外部连接,可改为±15V双路非隔离,满足多元化应用。
2)安全可靠
① 高隔离耐压:输入-输出4000VAC,漏电流<4mA;
② 保护功能全:自带输入欠压、防反接保护,输出短路、过流、过压保护,有效应对系统故障;
③ EMS:浪涌抗扰度满足3级,脉冲群抗扰度满足4级;
④ 海拔:最高5000m,适合各种地理、气候环境;
⑤ 认证:设计参考UL1741,EN/BSEN62109-1。
二、产品应用
H桥取电专用电源PV40-29A/B15H,是专为SVG/逆变器/高压变频器的H桥取电应用而开发的高效率、高可靠、高隔离稳压电源,适用于输入稳定场合。其自带的多重保护功能,可提高系统工作的稳定性与安全性。
【高压SVG系统应用案例】
三、产品特点
● 输入电压:200-1500VDC
● 工作温度: -40℃~+75℃
● 3年质保,5000m海拔,4000VAC隔离电压
● 输入欠压/防反接保护,输出短路/过流/过压保护
● 浪涌抗扰3级,脉冲群抗扰4级
● 设计参考UL1741、EN/BSEN62109-1标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
