为满足客户更多样的设计需求,金升阳推出超宽电压输入、非隔离稳压单路输出电源------K78Uxx-1000R3(L)系列。该系列产品拥有8:1宽输入电压范围(9-75VDC),工作温度范围宽至-40℃到+105℃,空载输入电流低至0.5mA,效率高达92%,具有输出短路保护功能,可满足MIL-STD-810F标准等级振动,性价比高。
一、产品优势
● 超宽输入电压范围
本系列产品拥有8:1输入电压范围,输入电压宽至9-75V。超宽压输入电压范围,满足市面多数前端电压系统。设计归一化,简化客户产品选型,解决客户引入多类产品来满足不同应用的麻烦,降低客户管理成本,提高效率。
● 高效率、低功耗
本系列产品在全负载、全输入电压范围内均具备极高的效率,最高可达92%;同时具备极低空载空耗,空载输入电流可达0.5mA,功耗低至0.024W。
● 高可靠性
本系列产品使用金属外壳,屏蔽性优,可降低电磁干扰,散热性能好;同时集成短路保护等多种保护功能,且通过一系列环境可靠性试验,可在-40℃到+105℃温度范围内正常工作。
● 主要元器件国产化
本系列产品所使用的IC等主要元器件均为国产化,可保障稳定可靠的交付周期。
二、产品应用
K78Uxx-1000R3(L)系列是高效率的开关稳压器。它具有效率高、空载功耗低、短路保护功能等特性。产品可广泛应用于工控、电力、仪表等多个行业。
三、产品特点
● 输入电压范围高达8:1
● 效率高达92%
● 空载输入电流低至0.5mA
● 超宽工作温度范围:-40℃ to +105℃
● 输出短路保护
● 满足MIL-STD-810F振动标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
