加州戈利塔--(2023年5月31日)-- 高可靠性、高性能氮化镓(GaN)电源转换产品的先锋企业和全球供应商Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN)宣布推出其1200伏功率管仿真模型及初始规格书。TP120H070WS功率管是迄今为止推出的唯一一款1200伏GaN-on-Sapphire功率半导体,领先同类产品。这款产品的发布展现Transphorm有能力支持未来的汽车电力系统,以及已普遍用于工业、数据通信和可再生能源市场的三相电力系统。与替代技术相比,这些应用可受益于1200伏氮化镓器件更高的功率密度及更优异的可靠性、同等或更优越的性能,以及更为合理的成本。Transphorm近期已验证了氮化镓器件在100kHz开关频率的5kW 900伏降压转换器中更高的性能。1200伏氮化镓器件实现了98.7%的效率,超过了具有类似额定值的量产SiC MOSFET。
创新的1200伏技术也展现了Transphorm在氮化镓功率转换方面的领先地位。垂直整合模式、自有外延片生产能力、以及专利工艺技术,再加上数十年的工程专业知识,使该公司能够将性能最优异的氮化镓器件组合推向市场,并且还在以下四个方面具有重大差异化优势:可制造性、易驱动性、易设计和可靠性。
在5月9日至11日的PCIM 2023展会上, Transphorm 也发表了关于1200伏器件的信息。
初步器件规格及如何获取样品
Transphorm的1200伏技术以经过验证的工艺和成熟的技术为基础,满足了客户在可靠性方面的要求。GaN-on-Sapphire工艺目前在LED市场上已批量生产。此外,1200伏技术充分利用了Transphorm当前器件组合中使用的性能优越、常关型的氮化镓平台。
TP120H070WS器件主要规格包括:
内部阻值70毫欧
常关型
高效双向导通
最大值±20V栅极电压
4伏的栅极驱动低扰度
零QRR 反向恢复电荷
3引脚TO-247封装
我们建议将Verilog-A器件型号与SIMetrix Pro v8.5电路模拟器结合使用。LTSpice型号正在开发中,将于2023年第四季度发布。仿真建模有助于实现快速高效的电力系统设计验证,同时还可减少设计迭代、开发时间和硬件投资。
器件模型文件和规格书可在此处下载:https://www.transphormusa.com/en/products/#models。
1200伏功率管样品预计会于2024年第一季度推出。
Transphorm氮化镓功率器件在汽车动力系统和充电生态系统中的应用
1200伏氮化镓器件不但是各种市场应用的理想解决方案,而且也可为汽车系统提供独特的优势。
电动汽车行业,尤其是在大型汽车的更高千瓦节点,将在这十年的后半期朝着800伏电池的方向发展。因此,1200伏电源转换开关将会被用于提供所需的性能水平。因此,Transphorm的1200伏平台在新一代车载充电器、DC-DC转换器、驱动逆变器和充电桩系统领域定会大显身手。
对于当前使用400伏电池的电动汽车,Transphorm可提供650伏常关型SuperGaN®功率管解决方案。这些功率器件符合AEC-Q101标准,可承受175°C的高温,并已批量生产。
Transphorm首席技术官兼联合创始人Umesh Mishra表示: “我们是领先的功率半导体公司,展示并兑现了GaN的承诺。Transphorm的专业知识为市场带来性能卓越的氮化镓器件,这些器件时时刻刻在功率密度、性能和系统成本方面树立新的标准。我们的1200伏技术证明了Transphorm工程团队的创新愿景和决心。我们正在证明,氮化镓可以轻松地在此前指定用碳化硅的应用市场中发挥作用。对于我们的业务和氮化镓技术而言,开启了广泛的市场应用潜力。”
关于Transphorm
Transphorm, Inc.是氮化镓革命的全球领导者,致力于设计、制造和销售用于高压电源转换应用的高性能、高可靠性的氮化镓半导体功率器件。Transphorm拥有最庞大的功率氮化镓知识产权组合之一,持有或取得授权的专利超过1,000多项,在业界率先生产经JEDEC和AEC-Q101认证的高压氮化镓半导体器件。得益于垂直整合的业务模式,公司能够在产品和技术开发的每一个阶段进行创新:设计、制造、器件和应用支持。Transphorm的创新使电力电子设备突破硅的局限性,以使效率超过99%、将功率密度提高40%以及将系统成本降低20%。Transphorm的总部位于加州戈利塔,并在戈利塔和日本会津设有制造工厂。如需了解更多信息,请访问www.transphormchina.com。欢迎在Twitter @transphormusa和微信@Transphorm_GaN上关注我们。
SuperGaN是Transphorm, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
瑞萨完成对Transphorm的收购 | 24-06-21 09:31 |
Transphorm与伟诠电子合作推出新款集成型SiP氮化镓器件 | 24-04-25 14:25 |
Transphorm发布两款4引脚TO-247封装器件,针对高功率服务器、可再生能源、工业电力转换领域扩展产品线 | 24-01-18 14:14 |
瑞萨收购Transphorm,利用GaN技术扩展电源产品阵容 | 24-01-11 15:35 |
Transphorm与伟诠电子合作推出氮化镓系统级封装器件,支持多功率等级,为客户创造竞争优势 | 23-12-28 16:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
