菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 是依维柯集团 (Iveco Group) 旗下致力于设计、生产和销售未来移动设备的创新解决方案的品牌,该品牌正为最近推出的 纽荷兰 (NEW HOLLAND) TE6 跨座式拖拉机提供 F36 Stage V 发动机。独特的新型 TE6.120N 和 TE6.150N 适用于狭窄葡萄园的专用多功能拖拉机,要求兼具极强的可操作性和紧凑的尺寸。
这款新型革新性跨座式拖拉机系列主要的特征是多功能性、可操作性、紧凑设计和高动力输出,菲亚特动力科技 (FPT Industrial) F36 Stage V 发动机在保证完美功能性和协同性方面发挥了重要作用。
F36 86 kW 和 F36 105 kW 发动机分别为TE6.120N 和 TE6.150N 机型提供动力,采用居中纵向安装方式,从而实现更好的重量分配。紧凑型 Stage V ATS 后处理系统保证了全方位可视性不受影响。该款发动机同时配备带有双风扇的新型单冷却组件(水、油、空气),并将燃料、尿素和油罐集成在一起,从而加快了加注操作。
新型跨座式拖拉机系列的设计灵感来源于跨座式拖拉机概念,该概念由 纽荷兰 (NEW HOLLAND) 和 意大利设计公司 Pininfarina 共同创造,并在 2022 年获得了优秀设计奖和德国设计奖 (German Design Award)。这款概念拖拉机拥有充满未来主义和时尚气息的外观,其灵感来源于香槟酒杯的形状,以此向香槟、梅多克和勃艮第地区的优秀酿酒师致敬。
事实上,新型 TE6.120N 和 TE6.150N 是专为最著名的葡萄酒产区设计的,其能够适应法国狭窄的葡萄园和任何具有类似特征的地形,同时提供很强的多功能性,可以在三个独立的工作区内实现多种劳动工具的多种组合,提高作业效率。
菲亚特动力科技 (FPT Industrial) F5 系列 是适用于轻型和中端应用的紧凑灵活型解决方案,实现了高性能表现的同时降低了运营成本。
该系列发动机的性能在同类产品中出类拔萃,且布局非常紧凑,这对于此类尺寸的农用设备来说至关重要。经优化的涡轮增压器和活塞的设计分别为 3.4 升和 3.6 升发动机在 56 kW 以下和 56kW 以上的应用提供了卓越的动力输出和扭矩密度。
菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 的创新解决方案减少了燃料消耗并简化了维护流程,从而降低了总拥有成本。
为了满足 Stage V 的排放法规要求,F36 具有免维护的 HI-eSCR2 后处理系统,这标志着菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 长期 在SCR 上的经验又迈进了一步。
F36 86 kW 技术参数
排放标准:Stage V / Tier 4 Final
气缸 / 阀门数量:4l / 4
喷射系统:共轨,1800 巴
涡轮增压器:WG
排量 [L]:3.6
缸径 x 冲程 [毫米]:102 x 110
最大功率 [kW ] @ rpm:86kW @ 2300 rpm
最大扭矩 [Nm]@ rpm:506Nm @ 1300 rpm
后处理系统:HI-eSCR2
F36 105 kW 技术参数
气缸 / 阀门数量:4l / 4
喷射系统:共轨,1800 巴
涡轮增压器:WG
排量 [L]:3.6
最大功率 [kW ] @ rpm:105kW @ 2300 rpm
最大扭矩 [Nm]@ rpm:600 Nm @ 1500
后处理系统:HI-eSCR2
菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 是依维柯集团 (IVG:MI) 旗下品牌,专注于道路及非道路用车辆、船舶和发电机组使用的动力总成及解决方案的设计、生产和销售。公司在世界各地拥有超过 8000 名员工、11 家工厂以及 11 个研发中心。公司在近 100 个国家开展业务,全球销售和客户服务部门一起为所有品牌客户提供支持。丰富的产品供应,包括 6 个发动机产品系列提供 42 到超过 1000 马力的动力输出,扭矩高达 500 牛米的变速器,以及 GAW(总轴荷)为 2.45 到 32 吨的前、后车桥。菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 为工业应用提供市场上最全马力段的天然气发动机产品系列,动力输出范围从 50 到 520 马力。专门设立的 ePowertrain 部门正在实现净零排放出行的路上加速前行,推出了电动传动系统、蓄电池组以及蓄电池管理系统。种类丰富的产品线和对研发的专注使菲亚特动力科技 (FPT Industrial) 成为全球工业动力总成及解决方案的领导者。更多信息:www.fptindustrial.com。
艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量 | 24-07-16 16:24 |
施耐德电气荣获HMS工业网络颁发的第10,000,000个Anybus模块奖 | 24-07-10 17:05 |
菲亚特动力科技将参加 IAA Transportation 2024 汉诺威国际商用车展 | 24-07-10 16:58 |
Smart-Ex® 03-5G智能手机实现西班牙能源园区通信数字化 | 24-07-04 15:46 |
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
