罗德与施瓦茨信号发生器和分析仪被高通批准用于测试符合O-RAN标准的5G RAN平台
2023-06-21 15:39 来源:MEPAX 编辑:电源网
罗德与施瓦茨的R&S SMW200A和R&S SMM100A矢量信号发生器以及R&S FSW和R&S FPS信号和频谱分析仪已被高通批准用于测试高通® QRU100 5G RAN平台—这是一个符合O-RAN标准的解决方案,并具有灵活的架构,旨在促进可扩展和高性价比的5G网络部署。采用高通QRU100 5G RAN平台为O-RAN基础设施提供RU的OEM厂商可以相信,罗德与施瓦茨的相关解决方案符合设计验证和生产所需的sub-6 GHz测试要求。
图: R&S SMW200A和R&S FSW信号发生器和分析仪对是高通开发加速资源工具包批准的测试解决方案之一。
罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")的测试解决方案被高通技术公司在其最新发布的高通®开发加速资源工具包(QDART)中认可,适用于测试5G NR FR1频率范围内的高通QRU100 5G RAN平台。在其射频单元(RU)中集成了高通科技解决方案的OEM厂商现在可以将R&S SMW200A和R&S SMM100A矢量信号发生器以及R&S FSW和R&S FPS信号和频谱分析仪应用于其设计验证测试(DVT)和生产测试。
部署满足现代需求的5G网络基础设施面临着重大挑战,因为在高容量、低延迟和成本效率之间实现适当的平衡变得越来越困难。高通QRU100 5G RAN平台是一个综合性的调制解调器-射频解决方案,旨在应对这些挑战。通过提供符合O-RAN标准的5G解决方案,帮助运营商和OEM厂商实现灵活的网络部署。该平台的特点是支持从毫米波到sub-6GHz以下的Massive MIMO,具有64T64R能力,以及4T4R射频拉远头(RRH),以增强覆盖,提高小区边缘的数据速率,并增加整体网络容量。它旨在通过高性能的O-RAN基础设施产品来提高5G网络的部署速度。
罗德与施瓦茨测试解决方案得到了高通技术的认可
先进的测试和测量设备提供商 - R&S提供的解决方案被批准用于测试高通QRU100 5G RAN平台。获得批准的测试仪器包括两款矢量信号发生器R&S SMW200A和R&S SMM100A,以及两款信号和频谱分析仪R&S FSW和R&S FPS。根据应用场景和预算,OEM厂商可以将R&S SMW200A和R&S FSW或R&S SMM100A和R&S FPS结合起来,形成一个完整的宏基站和小基站测试解决方案,并实现全自动化。
R&S SMW200A和R&S FSW是一对先进的信号发生器和分析仪,是研发应用的理想选择。R&S SMW200A是一款先进的矢量信号发生器,专为前沿应用而设计,如宏基站和小基站的设计和验证。它的I/Q调制带宽高达2GHz,涵盖第四代和第五代标准,如5G、LTE-Advanced和IEEE802.11标准,如版本ac/ad/be。它的对应产品R&S FSW是一款高性能的信号和频谱分析仪,提供8.3 GHz的内部分析带宽,以测量宽带调制或频率敏捷信号,如5G NR中使用的信号。R&S FSW还可以同时测量多个标准,可以快速检测到信号交互错误。
将较高的性价比作为关键考量时,R&S SMM100A和R&S FPS是一个完美的组合。R&S SMM100A是唯一具有毫米波测试能力的中档矢量信号发生器。它涵盖了现有无线标准使用的频段,以及5G NR FR1和5G NR FR2的频段。它的内部基带发生器还预见到了未来的带宽要求,它支持1GHz的最大射频调制带宽。这款信号发生器的搭档是R&S FPS,它是一款非常高速和紧凑的信号频谱分析仪。它的测量程序针对速度和高数据吞吐量进行了优化,使其比同类分析仪快五倍,尤其适用于生产测试。
有关罗德与施瓦茨的移动网络基础设施测试解决方案的更多信息,请访问: https://www.rohde-schwarz.com/_253912.html
Press contacts:
Europe (headquarters): Christian Mokry (phone: +49 89 4129 13052; email: press@rohde-schwarz.com)
North America: Dominique Loberg (phone: +1 503 523-7951; email: Dominique.Loberg@rsa.rohde-schwarz.com)
Asia Pacific: Sze Ming Ng (phone: +603 5569 0011; email: press.apac@rohde-schwarz.com)
R&S®是罗德与施瓦茨的注册商标。
如需获取所有新闻稿,包括可供下载的照片,请访问 www.press.rohde-schwarz.com.
罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)
罗德与施瓦茨科技集团凭借其在测试测量、技术系统、网络和网络安全领域的领先解决方案,为更加安全互联的世界铺平了道路。集团成立超过85年,是全球工业客户和政府客户的可靠合作伙伴。截至2021年6月30日,Rohde & Schwarz在全球已拥有约13000名员工。独立集团在2020/2021财年(7月至6月)实现净收入23.4亿欧元。公司总部设在德国慕尼黑。
R&S®是Rohde&Schwarz GmbH&Co.KG的注册商标。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
