罗德与施瓦茨、藤仓、艾福伦验证了用于5G毫米波相控阵天线研发测试的CATR OTA测试系统
2023-06-25 15:43 来源:MEPAX 编辑:电源网
设计5G FR2相控阵天线模块(PAAM)需要进行over-the-air(OTA)测试来测量除辐射方向图以外的等效全向辐射功率(EIRP)和等效全向灵敏度(EIS)等参数。罗德与施瓦茨(以下简称"R&S公司")与藤仓和艾福伦合作验证了他们5G PAAM的新开发套件。R&S ATS800B台式CATR OTA测试系统非常适合在开放环境中进行原型测试。
图:R&S ATS800B台式CATR OTA测试系统非常适合用于PAAM的原型测试。
藤仓和艾福伦合作推出一款5G毫米波相控阵天线开发套件。系统架构师可以使用该套件来为5G毫米波系统使用AMD Xilinx的Zynq® UltraScale+™ RFSoC Gen3和藤仓的FutureAcess™ PAAM进行原型制作和调谐参数优化。
罗德与施瓦茨一直在与艾福伦合作,将R&S仪器的远程控制集成到艾福伦的RFSoC Explorer®软件中。目标是控制从基带到毫米波的整个信道,并通过单个图形用户界面和应用程序编程接口自动化进行毫米波测量。
现在,藤仓也与R&S展开合作,验证了R&S ATS800B台式CATR OTA测试系统用于5G毫米波相控阵天线的研发测试。R&S ATS800B能够快速提供准确可重复的测量结果,同时还能快速接入被测物品(DUT)。这在设计和验证的早期阶段是非常有价值的,因为此时产品仍处在研发中,尚未进入最终封装。此外,通过在R&S ATS800B配置使用R&S TC-TA85CP交叉极化Vivaldi天线作为馈源天线,藤仓能够同时测量其PAAM的水平与垂直极化。藤仓将进一步扩展这一合作关系,验证R&S ATS800R作为CATR暗室,以获得水平和俯仰方向上更准确的3D EIRP方向图,并通过热图像了解测量过程中的散热情况。此外,R&S ATS800R还可以选配温控箱以进行极端温度测试。
罗德与施瓦茨先进的毫米波和OTA测试解决方案可以协助系统架构师设计和原型制作5G FR2系统PAAM。今年6月,R&S、藤仓和艾福伦将在圣地亚哥举办IMS 2023联合研讨会,展示R&S ATS800B的验证结果。与会者将能够选择PAAM配置,例如频率、波束方向和输出功率,以及进行评估测量,例如传统的合规性测试、组合的ACLR-EVM-SEM(相邻信道泄漏比、误差向量幅度和频谱掩模)分析或失真分析。
了解有关R&S ATS800B台式CATR OTA测试系统的更多信息,请访问:
https://www.rohde-schwarz.com/_63493-642314.html
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
