超薄型R4S系列CAN/485隔离收发模块 --TD541S485H-S、TD5(0)41SCANH-S系列
2023-07-03 17:09 来源:金升阳 编辑:电源网
一、产品介绍
为满足客户多样的设计需求,金升阳通过技术方案革新及平台升级,紧跟市场步伐,加快完成了CAN/485总线隔离收发模块R4系列升级,推出国产化更高性价比的R4S系列CAN/485总线隔离收发模块,该系列采用侧壁沉铜封装,比R4系列更薄。
二、产品优势
①超小,超薄,芯片级DFN封装
R4S系列CAN/485总线隔离收发模块在R4系列基础上厚度减少0.4mm,进一步满足客户对应用空间的要求,同时可pin-to-pin兼容R4系列产品。
②产品保护功能全面,可靠性高
可靠性提升,满足AEC-Q100要求,产品集成ESD防护、浪涌防护、脉冲群防护以及总线失效防护多种保护功能,通过冲击试验、高温高湿、潮敏MSL3试验等一系列可靠性试验。
③优良EMI:CLASSB
EMI抑制效果较优,符合EMI ClassB标准
a. 传导测试数据图
b. 辐射测试数据图
三、产品特点
● 超小,超薄,芯片级DFN封装
● 电压输入范围4.5-5.5V
● 隔离耐压5000VDC
● 通讯速率高达10Mbps
● 宽工作温度范围:-40℃ to +105℃
● CMTI>25kV/us
● IC国产化
● 总线失效保护、总线驱动短路保护
● 优良EMI:加外围过CLASSB
四、产品应用
R4S系列CAN/485总线隔离收发模块满足多种总线通信领域应用,涵盖工业控制、核电化工、楼宇自动化、医疗设备、机械自动化等多种场合。
五、R4S系列产品选型
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
