保障基础设施的安全运转是通信行业的重点需求,其中包括物理环境安全、网络安全以 及数据安全等维度。作为重点基建设施,通信行业呼唤更全面的安全需求,目前各行各业都在强势推进国产化进度,通信设备关键部件国产化率提升,有助于进一步夯实信息安全。
金升阳依托产研实力,打破国外技术垄断,利用金升阳自主可控的IC及电路技术,不断提升关键技术性能的同时,可满足元器件100%国产化,匹配通信行业替代需求,助力国产化进程。
一、通信行业重点指标介绍
①元器件100%国产化
信息数据关乎到个人、企业、社会,保证其安全的重要性不言而喻,掌握自主可控能力是通信行业着重关注的,因此提升关键部件的国产化程度是行业整体发展趋势。
金升阳6-16A小体积POL电源,10年匠心研制,多种专利保护,自主可控,满足元器件100%国产化。
此外,金升阳3-1300W国产DC/DC砖类电源可采用自主IC(3-400W),挣脱供应桎梏,并用技术给产品带去性能上的大幅提升,实现降本增效。
②更高效率需求
由于5G通信数据流量不均衡,时间段变化大,意味着电源实际负载范围从轻载到满载都会用到,所以提升效率不单是满载,轻载时也要提高。
金升阳采用变频和有源钳位技术(200W以内产品),可以有效提升电源在各个负载下的转换效率,在10%,25%,50%,100%四个负载点的平均效率>90%。
③使用DOSA标准砖类封装
通信行业对关键物料备份,会涉及改版和重新认证测试等一系列问题,工作量较大。在选型时尽可能选标准封装,一般使用DOSA标准砖类封装,如1/4砖、1/8砖和1/16砖等。
④低待机功耗、节约能源
通常的系统设计中,要考虑到如何降低设备在低功率或待机模式时功耗。在待机模式下的耗能全部都是浪费掉的无用功,因此要尽可能降低待机功耗。
金升阳采用跳频技术(200W以内产品),在产品空载时进入“绿色模式”,开关频率降低,减少能源浪费。经过对比测试,金升阳电源空载功耗仅是普通电源产品的1/6,主流品牌电源产品的1/3。
二、通信行业典型系统及电源优势——5G小基站系统
5G小基站在通信网络建设中。主要承担无线信号收发功能。考虑到内部负载供电,需求小体积高功率密度的DC/DC电源模块降压到12VDC给接口模块与功放供电,金升阳提供33-66W的K12MT系列,元器件100%国产化POL电源,和30-100W 1/16砖VCB系列,支持36-75VDC宽电压范围输入,为各种负载进行供电,加速启机,简化系统级设计。
三、通信行业产品推荐
①金升阳3-1300W砖类DC/DC电源VCB/F系列,采用自主IC,效率高达93%,宽输入电压36-75V,超小体积、标准封装:1/16、1/8、1/4砖。
②金升阳pol电源K12MT及KD12T系列具备强势优势,(K12MT系列满足元器件100%国产化),输入电压扩大范围4.5-14.4VDC,低输出可调电压0.6-5.5V,电流布局满足6~60A;纹波/动态(外接电容可满足1%/3%);满足数字化核心功能和快照功能等。
三、小结
通信行业及配套设施的需求市场不断扩充,对通信产品的竞争力要求不断提升。金升阳电源国产化材料替代,使用自主关键IC,可以助力避免关键器件被“卡脖子”,同时电源方案高能适配,降本增效,让系统运行更通畅、更安心。
此外,金升阳依托产研实力,不断提升关键技术性能,满足众多行业国产化替代需求,助力加速各行业的国产化进程。
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
