工业,是亚德诺(ADI)半导体非常看重且具备优势的领域。ADI公司在2022财年的整体收入超过120亿美金,其中50%来自于工业应用。其工业应用的卓越表现,不仅体现在营收数字上,还体现在产品技术、工艺的创新上,制造模式、生产组织方式和供应链等的先进性上。
ADI认为工业本身是非常宽泛、分散、多应用的场景,公司内部定义的工业范畴不仅指传统的工业自动化,还包括能源、储能和医疗应用。在收购美信和凌力尔特之后,ADI在工控领域获得了更强的竞争力,拥有了更加明显的产品优势。在ADI慕尼黑上海电子展工业场媒体沟通会上,ADI中国区工业市场总监蔡振宇分享了其对整个工业发展领域的四个鲜明特点的看法:一是实现工厂数字化,以发掘新的洞察信息;二是赋能流程自动化,助力打造智能边缘;三是打造可持续发展的未来;四是利用工程智能机器人实现敏捷制造。
针对于这些新工业趋势,ADI也制定了相关的解决策略。蔡振宇先生解释说:“ADI的工业自动化关键技术和解决方案,致力于解决当前和未来的自动化挑战。一是提供高性能的精密模拟产品,比如ADC/DAC、传统的运放,还有今年推出的24位的SAR ADC、高性能的运放,这些一直都是ADI强大的竞争优势,未来还会继续加强;二是不断完善工业检测技术,比如MEMS技术,智能的烟感技术,未来可能会推出一些对有毒有害气体检测的传感技术;三是在隔离技术上持续投入,比如对于机器设备的强弱电机之间隔离、隔离的接口技术,在机器人里用的或强电里高压的场景下用的IGBT驱动;四是提供合适的低功耗、安全的微控制器和智能电源解决方案,用量身定制的资源优化处理解决方案来提升终端设备的智能水平和功能。”
与以往不同的是,此次展会上,ADI在工业数字接口上展现了一些有关于IO-Link和工业以太网(10BASE-T1L)的新想法。
IO-Link
在慕展现场,ADI展示基于接近传感器等打造的电磁阀驱动演示是通过IO-Link实现驱动数据传输,尺寸小巧并且能提供恶劣工业环境所需的耐用性。ADI业界先进的IO-Link主站和从站解决方案,包括双通道IO-Link主站收发器MAX14819系列、低功耗IO-Link收发器MAX14828系列、浪涌保护IO-Link器件收发器MAX22513系列等,能够为智能传感器提供坚实基础,实现底层通讯的突破。
10BASE-T1L以太网连接设备
ADI在现场展示了一系列物理层设备为过程自动化提供长达1km的远距离、可靠10BASE-T1L以太网连接,例如MAC PHY ADIN1110将助力实现超低功率的系统设计,可以简化针对现场仪器仪表、传感器或驱动器进行的改装,实现以太网转型,并保留现有的软件和处理器技术投资。
在2023慕展现场,除了展示工业数字接口的创新方案,ADI还展示了工业细分领域的其他高性能优秀展品。
ADI数字电压模块解决方案
ADI在展台还展示了一款新型六位半电压测量模块——6.5 DVM模块, 它的精度特别高,可以达到小数点后六位,还有半位是正负,类似于一个精度非常高的电压表。但是大小仅为77.7mm * 46.3mm * 20mm,类似于与普通名片的大小。6.5 DVM模块是设计是基于ADI的一颗24位Σ-Δ(sigma-delta)的ADC,单通道可以做到±0.2 V, ±2 V, ±20 V,支持双通道电压测量,测量范围为+/-20V,分别提供20V/2V/0.2V三档手动调整和自动调整,可达到档位的小数点后六位。新电压测量模块更好地满足一些工业客户对电压测量系统提出的创新的新要求,例如需要小尺寸以方便系统集成、界面操作简单等。
ADI OtoSense SMS
ADI OtoSense™智能电机传感器解决方案(Smart Motor Senor, SMS)专为标准的低电压电机(IEC / NEMA 电机)设计,功率范围可达0.37kW ~ 500kW,启动及运行方式无限制(DOL,VFD),线圈联线方式无限制(Star,Delta),基于AI的高性能预测性维护平台。它仅需4颗可更换的1.5V AA锂电池供电,内部集成ADI高性能传感器、精密转换器和信号链,能捕获电机的振动、温度、速度和磁通量等各种参数,在早期就能检测出电机异常状况,并通过Wi-Fi连接将这些数据安全地发送到后端云进行处理。云上运行并集成到Web应用中的人工智能引擎分析数据并监控电机的运行状况,使客户可以在手机移动应用程序或PC端网络仪表板上实现7x24小时电机状况监控,大大提高运维效率。
ADI电能质量解决方案
ADI此次展示了基于最新的电能质量监控IC ADE9430 和 Cortex-M4 MCU MAX32650设计的电能质量分析仪,可达Class S级别的电能质量监测精度,适用于380V-220kV各电压等级的发电厂、变电站、风电场、光伏电站、石油、煤炭、钢铁、冶金、化工等大型厂矿企业的供电系统和实时监测公共连接点的电能质量参数。
MAX40109
基于ADI MAX40109精密压力调节器打造的解决方案可以实现更大的功能集成,无需额外的热敏电阻,也无需像传统压力传感器制造商使用昂贵的激光调整工艺消除共模失调,而是靠内部集成的DSP则可实现非线性补偿,让sensor电路设计更简单化,并支持1Wire,I2C、SDA等接口。
MAX78000
新型AI智能微控制器 MAX78000 是一款集成卷积神经网络(CNN)加速器装置的 Arm Cortex-M4F 微控制器,采用专有的节能架构,支持面部识别和关键词识别等边缘应用的电池供电 AI。而慕展现场的MAXREFDES178参考设计便是基于 MAX78000和MAX32666微控制器的摄像头模块参考设计,随附提供人脸识别和语音关键词识别演示,可帮助边缘 AI 器件设计人员加速推进产品的概念验证,并助力其更快投向市场。
ADI愿意倾听客户的声音,并提出方案帮客户解决问题。无论是从传统的提供硬件的层面,还是新提出的开放API接口,把数据发到客户自己的平台让他做相应的修改和维护的软件层面,ADI正在尝试从整体解决方案的角度来帮助客户去解决问题。相信基于ADI约7.5万的产品种类和广泛的应用场景,将会帮助越来越多的客户高效地解决实际问题。
工业4.0 是制造业数字化水平提升的时代机遇。ADI将扎根于工业领域,不断拓展自身能力的边界,在开辟“新赛道”塑造新优势的同时,挖深原有技术优势的“护城河”。希望为工业的数字化转型,提出一份来自ADI的优秀解决方案。
非常见问题第219期:智能边缘传感器需要新电源概念 | 24-06-19 16:41 |
利用精密信号链μModule解决方案简化设计、提高性能并节省宝贵时间 | 24-06-17 16:28 |
如何为保健医疗设备设计选择合适的电池 | 24-06-11 14:49 |
英飞凌携手上能电气, 共绘储能新篇章 | 24-06-05 15:56 |
跨电感电压调节器的多相设计、决策和权衡 | 24-06-05 15:47 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
