充电电池能确保电动汽车、智能手机、笔记本电脑等诸多应用获得持续的电力供应。如今,世界各地正在建设超级工厂,以满足汽车、电子和半导体行业对锂电池的庞大需求。锂电池的制造工艺高度复杂,充满着技术挑战。凭借其性能卓越的专业螺杆泵,SEEPEX西派克时刻为制造商们提供支持。
SEEPEX西派克螺杆泵和泵送解决方案可以满足电池制造工艺,其应用涉及原材料加工、电极浆料生产、薄膜和电芯生产以及电池回收。螺杆泵能以高精度计量的方式输送粘结剂、添加剂和活性物质。此外,SEEPEX的螺杆泵还可用于高效生产电极浆料。SEEPEX西派克全球电池行业经理Thomas Dufner表示:“作为全球广受欢迎的螺杆泵、泵系统和数字解决方案的专家,SEEPEX西派克正在帮助客户逐步迈向更可持续的成功。”
响应客户需求,推出全新产品
凭借全新的BF系列及其出众优势,SEEPEX西派克的愿景是成为电池行业可靠的合作伙伴。BF系列可以快速安装,流量可达30 m³/h,工作压力可达12 bar。采用直连或传统轴承箱设计,可以满足客户特定的驱动要求。德国进口泵型TA-Luft认证和ATEX认证可选。
作为SEEPEX西派克最新一代的螺杆泵,经过大量的应用数据分析,以及结合客户诉求,BF系列完成了优化开发。毕竟,电池生产的挑战无处不在。必须采用耐腐蚀材质,以免污染昂贵原材料。连续性和高度重复性对关键制备工艺非常重要。此外,涂布工艺也拥有举足轻重的地位。因为通过显著减少涂布厚度的差异,螺杆泵对产品质量有着直接影响。最后,投资成本和运营成本应尽可能保持在较低水平。
减少维护时间和总使用成本(TCO)
SEEPEX西派克根据以下要求量身打造了BF系列螺杆泵:确保安全性、清洁方便、高产品质量,以及成本效益。设备的卓越性能为生产工艺奠定了基石。简便维护的设计减少了停机时间和总使用成本(TCO)。卡箍接口,方便快速拆装。可拆卸的旋转单元简化了更换和维护工作。得益于SEEPEX西派克对可持续性的关注,只需适当的维护,这款坚固的螺杆泵就能拥有较长的产品寿命。
SEEPEX BF系列:运行安全、清洁方便、不锈钢材质
电池生产必须保证清洁。SEEPEX 西派克全新BF系列螺杆泵清洁方便,并在诸多方面展现出关键优势。“保证运行安全,以及昂贵原材料的高洁净度,是SEEPEX西派克开发BF系列的主要原因。BF系列坚固耐用,纯净输送,维护简便,可降低总使用成本,提高几乎所有电池应用的能源效率。电池行业物料在输送中受到污染后,会造成批量浪费,增加成本。”Dufner说道,“必须采用耐腐蚀材质,以免污染昂贵原材料。BF系列采用的是耐腐蚀材质。不锈钢设计和扰性轴保证了介质的纯净输送和卓越品质,不会存在油脂污染。BF泵可通过普通溶剂和去离子水实现内部清洁。”
高计量精度与低脉冲
从锂到电解液,不同的电池物料均可以高精度的方式添加到混合工艺中。在制备工艺中,连续性和高重复性是至关重要的。而在涂布工艺中,显著减少涂布厚度的差异,对产品质量有着直接影响。凭借SEEPEX西派克螺杆泵的工作原理,以及低脉冲的优势,BF系列实现了连续性和高重复性,从而确保了高计量精度,进而获得更好的涂布效果。
泄漏是不同泵型的共同缺点。泄漏或粘滑造成的故障会给健康和环境带来危害。SEEPEX西派克螺杆泵可以提供特殊设计,确保高度密封性,避免渗漏或泄漏。此外,根据不同电池行业物料,可选用不同密封。SEEPEX西派克秉持着高标准的产品质量,致力于电气未来。
万事俱备:以满足日益增长的需求
快速发展的锂电池行业需要大量具有成本效益的螺杆泵。特别是在中国,保证大批量生产和可靠交付非常重要。据业内人士透露,全球电池市场今年计划产能约为900GWh。SEEPEX西派克为此做好了充分准备:源于德国的工程公司,可在德国博特罗普和上海两地生产面向电池行业的螺杆泵,确保在短时间内交付大量产品。
菲亚特动力科技的 XCURSOR 13 首获“替代燃料发动机”奖,为未来的内燃机开辟了新的道路 | 24-11-14 16:47 |
罗德与施瓦茨支持Skylo NB-NTN 设备全面测试计划,实现 SMS 服务 | 24-11-14 16:00 |
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放 | 24-11-11 16:58 |
菲亚特动力科技推出全新紧凑型发动机 R38,进一步扩展了其发电应用和工业动力装置的产品阵容 | 24-11-07 17:25 |
菲亚特动力科技 (FPT Industrial)在 EIMA 2024 展会上展示适用于农业机械的可持续且高效的解决方案 | 24-11-07 16:31 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
