自从1956年提出人工智能(AI)的概念开始,AI已经历60余年间的两度兴衰,如今在物联网、大数据、云计算的推动下正开始第三轮的兴起。作为半导体行业中成长最快的公司之一,芯源系统有限公司(Monolithic Power Systems, MPS)也在积极布局人工智能领域,开发能够将配电损耗降低16倍的48V新型电源架构,提供AI数据中心供电解决方案,以应对新的设计挑战。同时,全球碳达峰、碳中和的目标也推动着能源的绿色、智慧、高效转型,低碳新能源时代正在引领芯片向更小、更高效的方向发展,这对于非常擅长提供小尺寸、高效率、低功耗的电源管理解决方案的MPS来说,会是一段快速发展的机遇期。
在近日举办的慕尼黑上海电子展上,MPS展出了包括AI、新能源、汽车、电源模块、ADC、AC-DC快充在内的六大领域的新技术和新产品解决方案,MPS展台工作人员与电源网等参会媒体进行充分的技术交流。
顺应时代发展趋势,依托多年来的系统和应用级技术积累、卓越的模拟集成电路设计能力以及自主创新的工艺技术的三大核心竞争优势,MPS将应用领域拓展到工业、汽车、IOT、光电子、生物医学、机器人、云计算、电信和高端消费电子,提供小尺寸、高效率、易于使用的电源管理解决方案,包括电源模块、功率变换器、隔离、电池管理、电机驱动器、模拟、传感器、AC-DC和电感等优秀的电源产品。
人工智能展区
如同蒸汽时代的蒸汽机、电气时代的发电机、信息时代的电子计算机一样,人工智能成为开启人类智能时代的主要标志。人工智能的快速发展让48V新型供电架构开始进入大家的视野,它可以更好地承载未来AI以及高性能计算的发展需求。MPS的AI数据中心供电产品一直是其明星产品,今年首次亮相慕展的48V IBC与多相功率模块完美配合方案,让人眼前一亮。
MPS 水平供电解决方案
第一级使用了800W的MPC12109,高性能的LLC拓扑,全面实现软开关,在尺寸极致小的同时,峰值效率可以达到98%。第二级,多颗MPC22167模块并联迸发出强大的输出能力。其中,单模块集成了两组DrMOS和电感,采用顶部散热的方式。MPS凭借业内领先的低压大电流工艺以及高性能数字COT控制器,整体方案不仅拥有较高的电源质量,同时设计简单灵活,深受各大AI芯片公司的认可。
MPS垂直供电解决方案
同样采用两级架构,该方案的特点是通过10:1的LLC模块,将48V输入电压转为更低的4.8V,来进一步发挥MPS低压大电流工艺的优势;同时采用先进的电感技术,将第二级的多相功率模块整体高度压缩在5mm以内,突破了多相电源在主芯片背面布局的难关。由于垂直供电方案的功率传输路径长度只是PCB板子的厚度,极大地减小了传输路径寄生参数对电源质量的影响,同时也大大降低了路径的功率损耗。相信这种新颖的垂直供电方式会在未来AI的发展道路上大放异彩。
新能源展区
2022 年,全球光伏行业迎来里程碑式发展,累计装机突破10亿千瓦,较上年增长24.3%,中国新增装机8740万千瓦,同比增长28.1%,光伏累计装机3.9亿千瓦,成为我国第三大电源。为适应“新能源+储能”行业蓬勃发展的趋势,本次展会MPS也带来了储能、能源变化两方面的优秀展品。
储能
MPS在新能源展区带来了一系列全新能源转型和储能整体解决方案,包括核心AFE芯片MP2797系列,主动均衡芯片系列,100V高压恒流buck控制器,隔离电源模块系列,数字隔离芯片。
在户用储能方面,MPS展出的储能全套方案包含MP279x系列AFE,配合100V Buck MP458x系列;以及10A CC Buck实现48V电池包直接并联时的限流方案;MP279x配合HFC0310反激芯片则可以实现高压家储的整体方案。
而在工商业、电站储能方面,MPS展出了基于Buck-Boost的主动均衡方案,可以实现相邻电池间3A的均衡,整体方案兼具设计简便性和高性价比。辅助电源上,我们还展出了支持SiC驱动的反激驱动器,甚至集成SiC的反激芯片,可以实现70-1000V超宽范围输入的大功率DCDC,完美适配工商业储能需求。
能源变化
在光伏逆变器上,MPS的展品有芯片级的电流传感器,其带宽,通流能力都能满足逆变器需求,而性价比比起模块化产品,却大有优势。除此以外,还展出了提供针对IGBT、SiC功率管的容隔离单管驱动,以及宽压大功率反激辅电产品等。
汽车展区
MPS在汽车展区展出了最新的ADAS(包含SoC核心供电DrMOS)、汽车OBC、车灯等前沿方案。其中最引人注目的当属汽车ADAS 中央计算核心供电模块,它采用MPS全套供电解决方案,包括数字控制器MPQ2967 和DrMOS MPQ86960,还有两款适用于功能安全的方案:MPQ79700和MPQ79500,分别可实现时序管理和电源监控等功能。
在新能源车载充电方面,MPS展出车载OBC完整解决方案,包括隔离驱动、信号隔离、隔离模块等电源方案。另外还有LLC控制器和图腾柱控制器、隔离变压器驱动、霍尔电流传感器、GaN驱动方案等。MPS汽车产品正在不断的扩展和精进,完整的车规级系统解决方案可以更好地赋能新型汽车市场需求。
电源模块展区
在本次展会MPS经典电源模块产品以其令人惊艳的小尺寸,高密度,高效率再次亮相。MPS展台展示了其基于MPS最新一代高功率密度电源模块的2000A应用案例。这是一套适用于负载老化测试的电源平台,具有高度可扩展性、操作灵活便捷等特点,能够帮助客户极大化节省空间并缩短开发周期。
ADC展区
MPS正在积极开发模数转换器ADC,旨在为广泛的应用简化设计过程,包括工业X射线和计算机断层扫描(CT)模拟前端(AFEs),工业过程控制(IPC),仪器仪表,以及电力和系统监测。本次在ADC展区MPS展示的是一颗128通道20位电流型输入ADC产品MPC91128,支持128个光电二极管传感器。每个通道都包括一个可选的增益积分器和ADC,以提供一个易于使用、小尺寸、高性价比的解决方案。
MPC91128主要应用于医疗CT成像、行李安检机、光学成像仪器等领域。它有4pc低输入量程,可以允许较低的X射线剂量,同时延长光源的使用时间,20ppm的噪声和0.025%的线性度,可以给客户提供极佳的成像质量。
在展区还有MPS客户使用MPS ADC设计的光学成像仪器,使用MPS方案可以分析材料的感光性能,检测材料的透光性,无需再交给第三方验证,可大大加快产品的研发进程。
AC-DC展区
本次展会的AC-DC展区,MPS展示一系列高功率密度氮化镓(GaN)集成电源方案。比如65W、100W快充氮化镓合封方案等, 由原边集成GaN的反激调节器和集成副边同步整流MOS的 MP998X系列产品组成。这种原边反激系列产品集成GaN的方案大大降低了产品尺寸,提升了系统效率和设计难度;副边MP998X系列SR支持高低端同步整流方案,无需外部供电,同时内置了斜率检测功能,有效阻止反激变换任何工作模式下的原副边共通风险。
在更高功率段的PD充电器供电方面,MPS展出了支持PD3.1协议的240W total solution (如开发板)。HR1275作为MPS数字化(PFC+LLC)控制器新的一员,针对快充领域100W-300W应用,凭借更优的临界和轻载断续混合的PFC控制模式实现了更高的效率和更好的EMI效果;更重要的是16pin封装,大大缩小了PCB面积。
MPS正通过不断推出集成多种功能的模块产品,从一家半导体芯片公司成长为一家提供解决方案的系统公司,也在通过电子商务将产品直达客户,加快对市场变化的反应速度。目前MPS产品分布在工业应用、电信基础设施、云计算、汽车、消费电子应用等领域,布局健康,不过多依赖单一市场。未来,MPS将以其专有的创新工艺流程为依托,不断推出创新型高性能电源解决方案,在加快构建新发展格局的同时,实现公司的蓬勃发展。
Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展 | 24-11-22 11:28 |
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电源转换能效 | 24-11-22 11:17 |
贸泽开售适用于AI和机器学习应用的AMD Versal AI Edge VEK280评估套件 | 24-11-19 15:19 |
Microchip借助NVIDIA Holoscan平台加速实时边缘AI部署 | 24-11-15 16:52 |
西门子推出下一代 AI 增强型电子系统设计软件 | 24-11-14 16:19 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
