· 插入损耗低,衰减高,群延迟低,适用于28 GHz频段
· 微型尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9毫米
TDK公司推出了全球首个5G移动通信网络28 GHz频段用积层带通滤波器,进一步丰富了公司高频积层产品阵容。这个新的高频元件基于TDK的低温共烧陶瓷(LTCC)材料和精密积层技术,插入损耗低至1分贝,衰减高达30 分贝,低群延迟只有0.25 毫微秒。由于采用先进的端子设计,该新元件能够可靠地将频率波动抑制在毫米波段内。新的MMC系列尺寸仅为2.5 x 2.0 x 0.9 mm,因此是一款十分适用于高频的带通滤波器,而且还能去除5G基站等移动通信设备中RF收发器电路杂散信号。公司现在提供客户特定元件样品,且MMC系列已计划量产。
展望未来,TDK将进一步拓展滤波器产品阵容,支持不断增加的毫米级波段,提供可满足无线通信设备的电路应用需求的积层带通滤波器。
* 来源: TDK市场调研(2019年11月)
主要应用
5G基站等移动通信设备中的RF 收发器电路
主要特点及优势
可用于28GHz 5G NR(新无线电)频段
插入损耗低至 1,衰减高达30 分贝,低时延性能
先进的端子设计,能够可靠地将频率波动抑制在毫米波段内
优秀的带通性能
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
