兼顾性能与成本——480W三相导轨电源 LITF480-26BxxS系列
2023-07-31 13:47 来源:金升阳 编辑:电源网
金升阳导轨电源逐步完善布局。一般需求,可选用塑料导轨/金属导轨;高端应用领域,可选用120-960W高端导轨;而在严苛应用工况又有成本要求的情况下,可选用480W三相导轨电源——LITF480-26BxxS,该系列在高端三相导轨LITF480-26Bxx基础上省去通讯等功能,兼顾性能与成本。
一、产品优势
1)宽输入电压
输入电压范围:3 X 320 - 550VAC(瞬态600VAC),450 - 800VDC(瞬态845VDC);
2)高性能
① 效率高达95%,内置主动式PFC,且PF值高达 0.95;
② 工作温度范围:-40℃ to +70℃,50℃可满载工作,适用于复杂的温度环境;
③ 满足1.5倍瞬态功率可持续3s,可带动直流电机等重负载;
④ 具备输出短路、过流、过压、过温保护功能;
3)安全可靠
① 基板双面三防漆,为粉尘、户外等应用环境提供相应保障
② 隔离耐压4000VAC,为高耐压需求用户提供保障
③ 风道采用冷热分离的结构设计,散热更好,可靠性更高;
④ EMI满足:CE ClassB / RE ClassB,为客户提供更强大的抗骚扰余量
⑤ EMS满足:EFT:输入线±4KV/输出线±2KV;Surge:±2KV/±4KV;ESD:±8kV/±15kV,抗扰性强,可适用户外风电、直流桩设备等
⑥ 符合 IEC/EN/UL/BS EN62368、UL61010、UL508 等认证标准;
二、 LITF480-26BxxS与高端三相导轨LITF480-26Bxx主要区别
三、 产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE
应用实例:
四、产品特点
● 输入电压范围:3x320-550VAC/450-800VDC三相输入(可双相操作)
● 输入可承受 3x600VAC/5s
● 主动式 PFC,PF 值高达 0.95
● 工作温度范围:-40℃ to +70℃(50℃满载)
● DIN 导轨安装
● 高效率、高可靠性
● 输出带 LED 指示灯
● 150%峰值功率持续 3s
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● DC OK 功能
● 双面三防漆
● 满足 5000m 海拔应用
● 过电压等级Ⅲ,海拔 2000m(设计参考 EN61010)
● 设计参考 UL508、UL61010、UL/IEC62368 等认证标准
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
