为满足光伏追踪系统对高压电源自带供电+充电功能的需求,金升阳使用自主技术,推出200-1200VDC超宽超高输入、输出端自带恒流充电功能的高压电源PV180-27A2828-BAT。该产品输入电压宽,双路非隔离输出,主路恒压输出28.5V,辅路恒流1A为电池充电,温度范围宽,提供3年质保,保护功能齐全(输入/输出),EMC性能良好,适用于光伏跟踪支架需求负载供电+恒流充电的场合,为负载设备提供安全可靠、优质高效的解决方案。
一、产品优势
1)性能优越
① 超宽输入电压:200-1200VDC,300VDC可满载;
② 效率:高达90%;
③ 工作温度宽:-40℃ to +85℃(-25 to +55℃满载),适用于各种复杂工业环境;
④ 输出:主路恒压28.5V输出,辅路恒流1A为电池充电,Ctrl脚可选择是否使用充电功能。
2)安全可靠
① 隔离耐压高:输入-输出4000VAC;
② 保护功能全:自带输入欠压、防反接保护,输出短路、过流、过压保护,有效应对系统故障;
③ EMC:EMI满足CLASS A,浪涌抗扰度满足3级,脉冲群抗扰度满足4级;
④ 海拔:最高5000m,适合各种地理、气候环境;
⑤ 认证:设计参考UL1741,EN/IEC/BSEN62109-1标准。
二、产品应用
PV180-27A2828-BAT 是高效率高可靠高隔离的DC-DC 高压电源,双路非隔离输出,主路恒压输出,辅路恒流为电池充电,适用于光伏追踪系统,为负载设备提供稳定的工作电压和充电电流,且其自带的多重保护功能可提升系统的安全性与可靠性。
三、产品特点
● 输入电压:200-1200VDC,300VDC可满载
● 自带恒流1A充电功能(精度±10%),充满电后自动停止充电
● 工作温度:-40℃ to +85℃(-25℃ to +55℃满载)
● EMI CLASS A,浪涌抗扰3级,脉冲群抗扰4级
● 3年质保,5000m海拔,4000VAC隔离电压
● 输入欠压/防反接保护,输出短路/过流/过压保护
● 设计参考UL1741,EN/IEC/BSEN62109-1标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
