国内低压大电流市场长期被海外品牌占据,目前国产化、快交付需求日益强烈,国产品牌核心竞争力攀升,金升阳重点研发上市小体积、大电流的数字POL电源模块——KD12T-40A/60A,单个模块可提供高达60A的输出电流,最大可两模块并联至120A,输出电压在0.6-4.5V范围内精准可调,满足广泛需求的POL功率范围。
一、产品优势
● PMBus数字通信
本系列产品具有PMBus功能,无需过多的外围模拟器件,可通过PMBus指令调节内部参数,提高一致性和稳定性。
● 宽输出电压范围且可调
本系列产品输出电压宽至0.6-4.5V,可灵活设计应用于多类分布式供电系统,如ASIC,FPGA,DSP,CPU/GPU,RAM等。
● 高精度、低纹波、低瞬态响应偏差
本系列产品具有极高的输出电压精度:±2mV、极低的输出纹波和噪声:4mV、以及极低的瞬态响应偏差:18mV。
● 多项保护功能
本系列产品具备输入欠压保护、输出过/欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护功能,可靠性高,有效保障客户使用。
二、产品应用
KD12T-40A/60A模块可广泛应用于通信、计算机网络、电力分布式架构、工作站、服务器、局域网/广域网等领域,为FPGA、DSP、ASIC等高速芯片提供大电流瞬态响应快的稳定电压。
三、产品特点
● 通过PMBus进行配置和监控
● 宽输入电压范围:4.5-14.4VDC
● 输出电压可调:0.6V-4.5VDC
● 最大可支持两模块并联
● 效率可高达95%
● 极高的输出电压精度:±2mV
● 极低的输出纹波和噪声:4mV
● 极低的瞬态响应偏差:18mV
● 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 超小体积:33.03x13.46x10.6mm(40A)、25.4x12.7x12.96mm(60A)
● 具备远程控制、PGOOD、输出跟踪、远端补偿功能
● 具备时钟同步、多模块并联、电流均流功能
● 具备输入欠压、输出过/欠压保护功能
● 具备输出过流、过温、短路保护功能
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
