2023年7月19日,全球知名半导体制造商ROHM面向数据服务器等工业设备和AC适配器等消费电子设备,推出集成GaN HEMT和栅极驱动器的EcoGaN Power Stage IC “BM3G0xxMUV-LB”(BM3G015MUV-LB、BM3G007MUV-LB)。
新产品中集成了新一代功率器件650V GaN HEMT、能够更大程度地激发出GaN HEMT性能的专用栅极驱动器、新增功能以及外围元器件。另外,新产品支持更宽的驱动电压范围(2.5V~30V),拥有支持一次侧电源各种控制器IC的性能,该产品可以替代现有的Si MOSFET,从而使器件体积减少99%,功率损耗降低55%,非常有助于减少服务器和AC适配器的体积或者损耗。
目前该系列产品已于2023年6月开始量产,包含两款型号:BM3G007MUV-LB和BM3G015MUV-LB,导通电阻分别是70毫欧和150毫欧。此外,还备有三款评估板,一款是BM3G007MUV-EVK-002,用来评估芯片的整体方案性能,另外两款BM3G007MUV-EVK-003和BM3G015MUV-EVK-003,可移植到客户现有方案进行测试。
EcoGaN相关产品线,罗姆的氮化镓相关产品的研发历程自2006年开始,经过不断努力,在2021年确立了150V GaN器件技术,普通氮化镓产品是6V耐压,而罗姆产品可以做到8V。在2023年4月开始量产650V耐压产品,此次发布了这款650V Power Stage IC。EcoGaN是罗姆专门为氮化镓器件申请的商标。罗姆将有助于应用产品的节能和小型化的氮化镓器件命名为“EcoGaN™系列”, 并不断致力于进一步提高器件的性能。另外,罗姆不仅致力于元器件的开发,还与业内相关企业积极建立战略合作伙伴关系并推动联合开发,通过助力应用产品的效率提升和小型化,持续为解决社会问题贡献力量。
ROHM面向支持自动驾驶的高速车载通信系统, 开发出支持“CAN FD”的TVS二极管“ESDCANxx系列” | 24-12-24 15:50 |
宽带隙栅极驱动器的新兴发展趋势 | 24-12-09 16:34 |
ROHM开发出更小的通用贴片电阻器新产品“MCRx系列” | 24-12-05 15:59 |
ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片 | 24-11-19 16:13 |
采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出支持更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管 | 24-11-12 16:31 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
