通孔安装和表面贴装式DC-DC模块CCG系列新增6W 和 10W型号
2023-08-02 16:53 来源:TDK 编辑:电源网
TDK公司宣布TDK-Lambda品牌CCG系列隔离型DC-DC转换器增加新的型号。CCG6和CCG10的额定输出功率为6W和10W,均可提供通孔安装和表面贴装封装,将该产品系列功率范围扩展为1.5W到10W。应用包括数据和电信,测试,测量,过程控制,广播和电池供电设备。
CCG6和CCG10系列包含36款不同电压和电流的型号,有3.3V, 5V, 12V, 15V单路输出,+/-12V 和 +/-15V双路输出。双路输出型号也可以配置为单路24V 和 30V输出。所有型号均可在4.5 - 18Vdc, 9 - 36Vdc 或18 - 76Vdc的输入范围内工作,可支持5V, 12V, 24V 和 48V  DC输入。4:1的输入范围可以帮助减少库存计划和采购管理,每个型号可以涵盖两种标称输入电压。
CCG6和CCG10系列共用一个封装,长x宽为19mm x 12.4mm,通孔安装型号高度为11.5mm,表面贴装型号高度为11.8mm。塑料外壳没有灌封,避免了回流焊过程中与硅灌封化合物相关的质量风险。
使用调压功能,单输出型号可在-5/+10%的范围内调节输出电压,以补偿印刷电路板上的压降。所以型号标配有过流保护功能和远程开/关功能。使用远程开/关功能可以将模块设置为待机模式。将空载损耗降至0.1W以下,从而延长便携式设备上电池充电间隔时间。
使用对流或强制风冷,CCG6工作温度范围为-40 至 +95 oC,CCG10工作温度范围为-40 至 +90 oC。输入到输出隔离为1,500Vdc。产品通过IEC/UL/CSA/EN 62368-1安全标准认证,带有符合低电压和RoHS指令的CE 和 UKCA标识。
主要应用
主要性能和优势
4:1宽输入范围
尺寸小,有效节省空间
通过IEC 62368-1认证
高环境温度下无降额
无硅灌封材料
主要规格
关于TDK公司
TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2022财年,TDK的销售总额为156亿美元,全球雇员约为117,000人。
关于TDK-Lambda公司
TDK-Lambda是一家向全球提供值得信赖,创新的高可靠工业电源解决方案的行业领导公司。
TDK Lambda公司在中国、日本、欧洲、美国和东南亚的全球5大区域均拥有研发、制造、销售,售后服务和应用技术支持等完整的体制,随时随地快速地对应客户的各种各样需求。
更多详情请访问:www.lambda.tdk.com.cn
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
