2023年8月3日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于联发科技(MediaTek)Genio 130A(MT7933)和博世(BOSCH)BME688产品的空气质量监测方案。
图示1-大联大品佳基于MediaTek和BOSCH产品的空气质量监测方案的展示板图
空气中蕴涵着细菌、有机化合物与挥发性硫化合物等物质,这些物质一旦超标就会严重影响人们的健康,因此在日常工作和生活中对空气质量进行监测是非常重要的。基于此背景,大联大品佳基于联发科技Genio 130A(MT7933)芯片和BOSCH BME688传感器推出空气质量监测方案,该方案可实时提供精确的环境数据,使空气质量变得数字化、可视化。
图示2-大联大品佳基于MediaTek和BOSCH产品的空气质量监测方案的场景应用图
MediaTek Genio 130A(MT7933)是联发科技旗下的一款搭载Arm Cortex-M33内核的微控制器,其工作频率可达300MHz,内置8Mb SRAM,能够提供高效的运算能力。在连接方面,该产品支持WiFi 6、蓝牙5.2等无线连接技术,并且新版本SDK还支持Matter技术,整合后使产品能够跨平台无缝连接智能家居生态中的其他装置,提升产品价值。
此外,Genio 130A(MT7933)内置的HiFi4 DSP使语音识别效率及精确度大幅提升,不仅能配合赛微科技(Cybron)语音识别数据库实现本地端语音助手服务,还可搭配WiFi功能整合Amazon Alexa智能语音助手,从而提供云端语音识别服务,其语音助手还能为Matter提供声控功能。
BME688是BOSCH旗下的一款具有人工智能(AI)的气体传感器,其集成高精度气体、压力、湿度和温度感测功能。在封装上,BME688采用坚固紧凑的3.0mm×3.0mm×0.9mm封装,可应用于对尺寸和功耗有要求的应用中。在性能方面,该传感器可以检测十亿分之一(ppb)范围内的挥发性有机化合物(VOC)、挥发性硫化合物(VSC)和其他气体,例如一氧化碳和氢气等。
图示3-大联大品佳基于MediaTek和BOSCH产品的空气质量监测方案的方块图
借助联发科技Genio 130A(MT7933)处理器和BOSCH BME688传感器,本方案可用于支持Matter的智能家居应用中,为用户提供不良空气质量语音提醒及空气净化设备自启动等功能,这些功能可通过手机APP进行远端监控及操作。
核心技术优势:
-联发科技Genio 130A(MT7933):
-Arm Cortex-M33处理器,时脉300MHz;
-Embedded 1MB SRAM and 8MB UHS(Ultra High Speed)PSRAM;
-WiFi 6与双频IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G连接子系统;
-蓝牙5.2连接子系统;
-Audio Cadence® Tensilica® HiFi4 DSP;
-硬件加密引擎(AES/DES/3DES/SHA/ECC/TRNG);
-电源管理单元;
-支持USB 2.0 OTG;
-丰富的外设:USB、SDIO、SPI master/slave、I²C、I²S、UART、AUXADC、PWM以及46组GIPO;
-提供FreeRTOS及Arduino开发SDK及多个范例专案,缩短开发时程。
-BOSCH BME688传感器:
-3.0mm×3.0mm×0.9mm封装;
-I²C、SPI界面;
-提供高线性度和高精度压力、湿度和温度及气体感测器数据;
-可以检测十亿分之一(ppb)范围内的挥发性有机化合物(VOC)、挥发性硫化合物(VSC)和其他气体,例如一氧化碳和氢气。
方案规格:
-MediaTek Genio 130A(MT7933):
-基于Arm Cortex M33架构提供高效运算能力;
-WiFi 6/BT 5.2无线连接技术;
-丰富的界面(USB、SDIO、SPI master/slave、I²C、I²S、UART、AUXADC、PWM、GPIO)。
-BOSCH BME688:
-3.0mm×3.0mm×0.9mm小型封装;
-基于超低功耗下的环境数据获取;
-提供高线性度和高精度压力、湿度、温度及气体感测器数据。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是全球领先、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球78个分销据点,2022年营业额达259.7亿美金。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续22年蝉联「优秀国际品牌分销商奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。(*市场排名依Gartner 2023年03月公布数据)
大联大品佳集团推出基于联发科技产品和ChatGPT功能的AI语音助理方案 | 24-12-05 16:25 |
大联大品佳集团推出基于联发科技的AI识别与检测方案 | 24-10-17 16:29 |
大联大品佳集团推出基于Microchip和ams OSRAM产品的28W汽车LED照明方案 | 24-08-15 16:36 |
大联大品佳集团推出基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案 | 24-07-11 15:59 |
大联大品佳集团推出基于联发科技产品的Wi-Fi 6游戏手柄方案 | 24-06-06 14:20 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
