Teledyne e2v和英飞凌联合推出用于高可靠性边缘计算太空系统的处理器启动优化方案
2023-08-04 16:22 来源:英飞凌 编辑:电源网
【2023年8月4日,德国慕尼黑和法国格勒诺布尔讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)和Teledyne e2v(NYSE代码:TDY)联合开发了一款计算密集型航天系统的参考设计。该设计以采用英飞凌抗辐射加固64 MB SONOS NOR Flash存储器的Teledyne e2v QLS1046-Space边缘计算模块为核心,可用于高性能太空处理应用。该参考设计解决了太空工作中一直存在的两个挑战——重量和通信限制。通过减少计算系统中的元件数量并实现边缘AI计算,这一设计有助于减少延迟和突破通信限制。
QLS1046-Space属于Teledyne e2v Qormino®产品系列,集成了4GB DDR4内存和64位Quad Arm® Cortex® A72处理器。因此,该模块需要一个非易失性存储器来启动。英飞凌的抗辐射加固 SONOS CYRS17B512非易失性存储器专为处理器的启动和FPGA配置进行了高度优化。由于内存支持1.8V电压,该存储器的QSPI总线可以直接连接到QLS1046-Space,无需使用电压转换器。此外,两个SONOS NOR闪存存储器可用于冗余设计,以满足太空需求。
QLS1046-Space和CYRS17B512都具有高抗辐射性能,部署在太空中可确保安全运行和使用寿命长久。两个半导体器件组合后可实现100krad(Si)的电离总剂量(TID)和60MeV.cm2/mg的单粒子锁定(SEL)抗扰度。
Teledyne e2v应用工程师Thomas Porchez表示:“通过与英飞凌等重要技术合作伙伴的合作,我们以Teledyne e2v久负盛名的Qormino边缘计算模块为核心,成功建立起一个产品生态系统。这项新的参考设计大幅简化了太空系统设计者的工作,使他们能够按时并在预算之内完成所有工作,同时减少了工程量。”
英飞凌科技航空航天与国防业务存储器解决方案副总裁Helmut Puchner表示:“我们的CYRS17B512 NOR Flash存储器和Teledyne e2v的QLS1046-Space处理器模块非常适合在要求苛刻的太空设计中协同运行。它们是面向高性能计算应用的太空解决方案的关键元件,我们预计集成了这两个关键元件的参考设计会在市场上引起浓厚兴趣。”
关于Teledyne e2v
Teledyne e2v的创新引领了医疗保健、生命科学、航空、运输、国防和安全以及工业市场的发展。Teledyne e2v的优势包括关注客户面临的市场和应用挑战,并与客户合作,提供创新的标准、半定制或全定制解决方案,为他们的系统带来更高的价值。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球功率系统和物联网领域的半导体领导者。英飞凌以其产品和解决方案推动低碳化和数字化进程。该公司在全球拥有约56,200名员工,在2022财年(截至9月30日)的收入约为142亿欧元。英飞凌在法兰克福证券交易所上市(股票代码:IFX),在美国的OTCQX国际场外交易市场上市(股票代码:IFNNY)。
更多信息,请访问www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/press-releases/
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约3,000多名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
