2023年8月7日,于英国Clacton-on-Sea。品英Pickering作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,将在2023年8月9-11日于上海世博展览馆举办的2023中国汽车测试及质量监控博览会中,携手Pickering大中华区销售代理商广州虹科电子科技有限公司,演示电池管理系统(BMS)测试系统,并推介相关开关、仿真、软件和技术服务,以简化您的高性能电子测试和验证系统的开发和部署。作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司的专家们期待您莅临2023上海世博展览馆3002号展位参观、交流和指导。
汽车测试及质量监控博览会(中国)(Testing Expo China – Automotive)是引领世界的国际博览会,有超过300家参展商展示包括汽车测试、开发和验证技术的各个方面的最新产品和服务。该展会每年在上海举行,并在底特律和斯图加特举办年度姊妹展会,是展示面向整车、零部件和系统开发的各种技术和服务的领先盛会,涵盖ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶汽车测试、电动和混合动力总成测试、电池和续航里程测试、EMI(电磁干扰)和NVH(噪声、振动和舒适性)测试及分析,以及所有其他测试和验证技术。
我们在此次展会上主要展出包括:结合Pickering电池模拟器模块与其他开关和仿真模块而创建的、灵活的电池管理系统(BMS)测试系统和一系列开关、仿真、软件和技术服务,包括:旋转变压器仿真方案41-670系列、故障注入开关40-190B系列、应变电桥仿真方案40-265系列、温度仿真方案42-297系列、汽车电池组仿真方案41-752A系列和4槽LXI/USB模块化机箱60-105等。
随着电能在新能源汽车领域的日益普及,亟待解决的重大挑战之一是电池管理系统(BMS)的有效测试和验证。使用模块化的、基于PXI的开关和仿真模块的电池管理系统(BMS)测试系统在测试BMS时提供了许多优势,包括:(1)它是一个完全灵活的测试系统,可以进行优化以精确满足需求,并可以轻松修改以满足不断发展的需求,(2)它是一种基于行业标准的开放式体系结构,可延长系统寿命并减少过时,同时提供多供应商仪表和通信模块的无缝集成。为了方便BMS测试,我们的PXI/PXIe电池模拟器具有模块化和可扩展平台的优势,是电池组仿真的理想选择。
【图为:Pickering基于PXI的电池管理系统(BMS)测试系统实例】
旋转变压器仿真方案41-670系列和43-670系列是PXI和PXIe接口的高密度位移传感器仿真模块。可以高精度模拟LVDT、RVDT以及旋转变压器等位移传感器。该系列提供多种输入输出电压范围选项,每个模块可独立模拟最多8个基于变压器原理的位移传感器。
【图为:旋转变压器仿真方案41-670系列】
故障注入开关系列40-190B系列和50-190系列是PXI和PCI接口的大规模故障注入开关。2安电流适用于对常规通讯与控制电缆进行故障状态注入,每个模块包含32,36,64,74或75个信号通道,1个或2个故障注入总线。共10余种产品可供选择。
【图为:故障注入开关系列40-190B系列】
应变电桥仿真方案40-265系列PXI接口应变仿真模块,可以高精度仿真多种阻值的应变片。模块内部预先构建了单臂电桥,并带有高精度激励源。
【图为:应变电桥仿真方案40-265系列】
温度仿真方案40-297系列,42-297系列和50-297系列是PXI接口、PXIe接口和PCI接口的程控电阻模块。具有较高的阻值准确度。它是Pickering产品型号最多的一个程控电阻系列,有多种通道数和分辨率的组合,适合仿真各种电阻型传感器。
【图为:温度仿真方案40-297系列】
汽车电池组仿真方案41-752A系列和43-752A系列是PXI接口和PXIe接口的多通道电池仿真模块。可以高精度仿真各种化学电池的充电和放电过程,设置输出电压的分辨率可达0.43mV,并具有不低于750V的绝缘能力,可满足消费电子、新能源等领域电池组的全面仿真。
【图为:汽车电池组仿真方案41-752A系列】
品英仪器(北京)有限公司技术与市场开发经理王琦说:“作为一家成立近60年的公司,品英Pickering的稳定性已经得到市场的验证。我们拥有超过20年的长期产品供应记录,产品停产率极低,并且不断推出新的产品,在航空航天/国防、汽车/商业、半导体和医疗领域得到应用。同时,作为PXISA和LXI联盟的核心成员,我们目前可提供2000多种PXI和PXIe模块,400多种LXI产品,包括机架产品以及定制设计,确保完全符合您的需求、优化您的测试系统开关和仿真。我们期待大家光临2023上海世博展览馆3002号展位,现场了解我们的产品和服务。”
品英Pickering为其制造的产品提供标准的三年保修和有保证的长期产品支持。价格和供应信息在其网站上提供:http://www.pickeringtest.com
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于品英Pickering
品英Pickering专注于设计生产模块化信号开关与传感器仿真类程控电阻模块设备,我们的PXI、LXI、 PCI开关以及与之配套的线缆、连接器等广泛应用于电子测试与仿真领域。我们的产品被应用于遍及全球的各种测试系统中,因卓越的可靠度和性价比而广受好评。
品英仪器(北京)有限公司作为Pickering在大中华区的全资子公司,服务于本地客户,提供高效、便捷的本地化服务和技术支持,并致力于Pickering品牌在大中华区的市场推广。
品英Pickering最新版本的微波开关设计工具, 增强了仿真能力和原理图设计功能 | 24-09-25 16:11 |
庆祝品英Pickering公司与PXI标准共同度过的25周年, PXI——自动化测试领域的行业标准 | 24-05-22 15:40 |
品英Pickering发布新款40/42-788系列微波多路复用器模块 提供最多通道数的微波多路复用开关 | 24-05-15 14:57 |
品英Pickering将在2024年电子设计创新大会展示最新用于电子测试与验证的模块化信号开关与仿真产品 | 24-04-01 15:36 |
品英Pickering将在第六届中国国际进口博览会展示最新半导体、汽车电子、航空航天和行业通用产品 | 23-10-23 15:49 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
