罗德与施瓦茨与联发科技合作,成功验证了联发科技在3GPP Rel.17中定义的5G RedCap(轻量化终端)的功能和性能
2023-08-30 17:54 来源:R&S 编辑:电源网
RedCap将使得一系列新的5G独立组网设备成为可能,包括用于5G智能工厂、物流、人工智能的工业传感器和可穿戴设备。R&S专属打造了 CMX500 OBT无线通信测试仪,以更加适合RedCap和其他Rel.17特性。
图:R&S CMX500 OBT lite支持5G RedCap和其他Rel. 17特性。
R&S与联发科技宣布,联发科技已成功通过R&S CMX500信令测试仪验证了其5G RedCap终端平台,帮助其更加完备的测试、测量和验证他们的最终产品。
面向中档速率场景的5G RedCap
5G RedCap带来了真正的中档速率场景,增强型机器类通信(eMTC)引入了5G生态系统,将有助于弥补早期低速窄带物联网(NB-IoT)标准与如今5G 高速率标准在中档能力和复杂性层面的空白。这些中档速率场景,包括工业自动化中的传感器、智能摄像头和可穿戴设备。5G RedCap调制解调器与为增强型移动宽带(eMBB)用例设计的5G调制解调器不同,它更简单、消耗功率更少,并可使用更窄的频谱带宽,仅在独立组网(SA)模式下工作。
R&S CMX500支持5G RedCap和其他3GPP Rel. 17特性
作为eMTC和NB-IoT测试领域的市场领导者,R&S已经针对物联网测试对R&S CMX500 OBT进行了优化。这些增强功能使联发科技能够验证3GPP 5G Rel.17中定义的各种RedCap功能,包括网络访问限制、带宽部分(BWP)、带宽部分切换、节能和其他RedCap特定的协议信令过程。
R&S CMX500无线通信测试仪具有一体式测试仪配置。针对5G未来技术的演进,R&S CMX500使用直观灵活且基于网页式的用户界面R&S CMsquares,支持高达8 GHz的所有相关的5G频率。这个信令测试解决方案适用于所有5G移动设备和芯片组。R&S CMX500支持所有可能的5G NR网络部署和频率范围,包括FR1、FR2和LTE频段,全部功能都集中在单个仪器中。R&S CMX500 OBT lite是最简练的硬件配置,高性价比,可为所有RedCap测试要求进行优化。
为所有5G设备产品生命周期阶段提供一体式测试解决方案
R&S CMX500可以帮助用户加快将产品推向市场的时间,同时全面支持早期研发设计的各个阶段。它涵盖了射频测试、端到端应用测试、信令协议测试、准入一致性测试和产线抽测。这种面向所有5G NR测试设备的一体化平台战略为整个5G设备研发和生产过程提供了一致的信令和非信令测试环境。
罗德与施瓦茨移动无线测试部高级副总裁Christoph Pointner表示:“我非常荣幸R&S CMX500将帮助推动5G发展,在早期研发阶段中支持5G RedCap的新设备类型。我们致力于与联发科技的紧密且长期合作伙伴关系,并将继续创新,以支持3GPP Rel.17后未来的所有RedCap和5G增强功能。”
联发科技无线通信系统和合作关系总经理Ho-Chi Hwang博士表示:“继续与R&S的紧密合作是联发科技得以验证5G演进技术的重要里程碑。联发科技将5G RedCap的新功能引入我们的下一代产品线中,作为全球最大的5G调制解调器供应商之一,这一里程碑为我们的客户在战略规划和创新发展方面带来了信心。”
有关罗德与施瓦茨的5G RedCap测试解决方案的更多信息,请访问: https://www.rohde-schwarz.com/redcap-testing
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
