一、产品介绍
基于市面上对AC/DC机壳电源不同功率段的需求,金升阳推出小体积的AC/DC机壳电源产品LMF750-20Bxx系列,功率750W,具有高效率(94%)、小体积、宽工作温度范围等优势,是一款高效率、高可靠的优质电源。
二、产品优势
(1)小体积:187.50mm×127.00mm×40.50mm
(2)高效率:94%
(3)宽工作温度范围:-40℃ to +70℃,且-40℃ to +50℃不降额
(4)高可靠性:
① 传导/辐射骚扰满足CLASS B;静电放电 ±8KV/Air±15KV
② 150%峰值功率持续1秒输出
③ 4000VAC高隔离耐压
④ 符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60601、GB4943等认证标准
⑤ 五年质保
三、产品应用
可广泛适用于工业控制系统、自动化机械,激光仪器,老化设备,测控设备,医疗等领域。
四、产品特点
● 输入电压范围:80-277VAC/110-390VDC
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-40℃ to +70℃
● 高效率:可达94%
● 主动式PFC功能,PF≥0.98
● 远端补偿功能、远程开关机功能
● 150%峰值功率持续1秒输出
● 提供5V/2A Standby输出
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 满足5000m海拔应用
● 符合IEC/EN/UL62368、IEC/EN/UL60601、GB4943等认证标准
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
