美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年9月6日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK® 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电压范围4.5 V至60 V。
日前发布的稳压器模块比其他解决方案小69%,每款模块集成两个高性能MOSFET、一个电感器、一个控制器,配置和环路补偿仅需极少外部元件。器件的小型化显著提高了功率密度,而高度集成则降低了设计的复杂性并加快产品上市速度。稳压器的控制器静态耗电量很小,峰值效率高达97%。microBRICK稳压器适用于数据中心、通信基础设施和工业应用,可为FPGA、ASIC和SoC核心电源高效供电,有助于降低能耗。
稳压器具有高度配置能力,输入电压范围宽,可调输出电压低至0.3V。此外,SiC931具有600 kHz、1 MHz、1.5 MHz和2 MHz四种可编程开关频率,SiC967和SiC951可调开关频率分别为100 kHz至2 MHz和300 kHz至1.5 MHz。三款器件均可调节电流限值,SiC931还可以调节软启动,符合PMBus 1.3标准的SiC951支持连续、跟踪和同时三种工作模式。
稳压器模块为广泛应用提供通用解决方案,包括服务器POL转换器、云计算、高性能计算、台式机、工业自动化、电机驱动器和电动工具、监控系统、消费电子以及5G通信设备。对于这些应用,SiC951和SiC967提供强制连续工作、超声波和节能三种工作模式。 SiC931提供强制连续工作和节能模式。节能模式下,当电感器电流过零时,控制线路关闭低边MOSFET,部署二极管仿真模式。开关频率随负载条件成比例下降。开关频率没有下限,可在轻载条件下达到可能的极高效率。
器件恒定导通时间(COT)架构具有超快瞬态响应能力,只需要很小的输出电容,在非常轻的负载下也可以严格调节纹波。而且,无论使用哪种类型的输出电容器,包括低ESR陶瓷电容器,稳压器都能保持环路稳定性。稳压器集成各种可靠保护功能,包括输出过压(OVP)和欠压保护(UVP)、逐周期过流保护(OCP)、带自动重试的短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和电源正常标志。
器件规格表:
新型稳压器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为20周。
VISHAY简介
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech. ®。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
The DNA of tech® 是Vishay Intertechnology的注册商标。microBRICK® 是Siliconix公司注册商标。
Vishay汽车和电动汽车解决方案亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-08 13:39 |
Vishay推出固体模压型片式钽电容器增强电子引爆系统性能 | 24-07-03 16:12 |
Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性 | 24-06-28 15:45 |
Vishay推出第二代集成式EMI屏蔽4040封装汽车级IHLE®电感器 | 24-06-18 16:02 |
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案 | 24-06-11 14:24 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
