2023年9月7日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)XDPS2221芯片的140W电源适配器方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的140W电源适配器方案的展示板图
自USB PD3.1规范推出以来,PD充电器的市场容量便大大增加。该规范新增28V、36V、48V三种拓展输出电压,并将最大输出功率由100W提升至240W。这意味着原本适用于手机、平板电脑等电子产品的USB PD充电器,也可在电动工具或两轮电动车中使用。为了加速USB PD3.1规格普及,大联大品佳基于Infineon XDPS2221芯片推出140W电源适配器方案,可助力厂商加速相关产品的设计与开发。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的140W电源适配器方案的场景应用图
XDPS2221是一款自适应PFC与软开关HFB二合一控制器,其内置三个栅极驱动器。内部集成的无磁芯变压器驱动具有高耐压和强大的抗干扰能力,可显著提升产品的可靠性。同时驱动电流和电流斜率均可调节,方便优化EMI特性。不仅如此,芯片具备的自适应PFC输出及动态启停功能,与后级HFB协同工作,能够最大限度地提高平均和轻载效率。
同时XDPS2221具有零电压切换(ZVS)特点,搭配Infineon旗下GaN MOSFET开关产品一同使用,可达到优化设计的目的。并且器件高频化的操作也可进一步缩少磁性零件的尺寸与体积,从而轻松帮助客户实现高功率密度的产品。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的140W电源适配器方案的方块图
由于本方案的高集成特性,因此能够大幅减少周边元器件数量,进一步降低生产成本。不仅如此,Hybrid Flyback架构支持宽输出电压,可满足多种产品应用需求。通过本方案,有助于帮助厂商打造竞争力更强的USB PD3.1大功率充电产品,并迅速抢占市场份额。
核心技术优势:
-用于超高系统效率的新型零电压开关(ZVS)HFB拓扑;
-高功率密度和高开关频率;
-待机功率可符合规范;
-低物料成本和元器件数量;
-支持GaN MOSFET和Si开关高集成栅极驱动器;
-自适应PFC总线电压和PFC启用/禁用控制可最大限度地提高平均和轻载效率;
-具有各式保护模式和可配置参数,提高产品设计灵活度。
方案规格:
-输入电压及频率操作为:90~264Vac / 47Hz~63Hz;
-输出电压为:5V/9V/15V/3A,20V/28V/5A;
-输出5V时待机功耗小于75mW;
-能满足DOE 6级 / CoC 2级能效要求;
-输入电压有Brown-In、Brown-Out检测机制;
-PFC及HFB采用Infineon GaN做为主开关设计;
-PCB尺寸为109.5mm(L)*38.5mm(B)*24mm。
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
关于大联大控股:
大联大控股是全球领先、亚太区最大的半导体元器件分销商*,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供货商超250家,全球78个分销据点,2022年营业额达259.7亿美金。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选.通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续22年蝉联「优秀国际品牌分销商奖」肯定。面临新制造趋势,大联大致力转型成数据驱动(Data-Driven)企业,建置在线数字化平台─「大大网」,并倡导智能物流服务(LaaS, Logistics as a Service)模式,协助客户共同面对智能制造的挑战。大联大从善念出发、以科技建立信任,期望与产业「拉邦结派」共建大竞合之生态系,并以「专注客户、科技赋能、协同生态、共创时代」十六字心法,积极推动数字化转型。(*市场排名依Gartner 2023年03月公布数据)
大联大品佳集团推出基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案 | 24-07-11 15:59 |
大联大诠鼎集团推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案 | 24-06-18 16:08 |
大联大汽车技术应用路演重庆场圆满落幕 | 24-06-13 16:46 |
大联大世平集团推出基于onsemi、Vishay和Toshiba产品的30W反激式辅助电源方案 | 24-06-11 14:24 |
大联大品佳集团推出基于联发科技产品的Wi-Fi 6游戏手柄方案 | 24-06-06 14:20 |
